Духовка Hansa BOEI68490050 - подкл. панели управ. (РЕШЕНО)
Slayer
11/11/2010 18:39
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключается панель управления у данного агрегата. Ко мне попала сначала панель, а потом остальное.
Hansa Model: BOEI68490050 Prod. code: 52701
История (со слов хозяина) такова. Сначала выходили ошибки F05 и F04. Вызвал мастера. Мастер пришел, снял панель управления и ушел. Появился через дня три и сказал что надо менять панель - стоит около 8000р. Оставил всё в разобранном состоянии и больше не появлялся.
Ну а мне деваться некуда - отказаться нельзя. Хочу попробовать выяснить, что же в действительности не работает. Плата блока управления была вся в жиру и в говнах тараканов. Я ее промыл спиртом.
Из недр духовки выходит несколько "шлангов" проводов, но что куда подключать???
Если кто обладает хоть какой-нибудь инфой по этому поводу - буду очень признателен.
Мелиор
11/11/2010 18:51
Slayer, в заголовке дописываем суть вопроса. Вроде не новичек равнодушие
Slayer
11/11/2010 18:55
упс. исправил...
Slayer
21/11/2010 18:37
а где можно почитать/посмотреть по схемотехнике духовок?
Slayer
01/12/2010 16:00
тишина как в танке! недовольство, огорчение
Мне хотя-бы узнать - за что отвечает каждая из релюшек (чем управляет). Их там 9 штук.
Мелиор
01/12/2010 17:52
Slayer, ну держи
Slayer
01/12/2010 19:57
Мелиор! Огроменное спасибо!!!!! классно!
А то ....с одной стороны пилят домашние за стоящий и мешающий "ящик", а с другой - родственник своими звонками "- ну чё? ...ну как?"
Slayer
05/01/2011 19:16
Мелиор! еще раз огромное спасибо.
Подключил блок, включил, - всё работает и даже вроде правильно.
Тены греют, подсветка работает, кулеры крутятся, температуру показывает. Т.е. на все действия отзывается.
Единственное, в чем я не уверен, так это в подключении контактов ST25, ST22, ST26. К ним идет шнурок с тремя цветами - черный, красный, белый. А так же ST24, ST23. К ним идет шнурок с двумя цветами - синий и белый.
Незнаю правильно или нет подключил. Пробовал ST24, ST23 менять местами - разницы не увидел. Зато если их не подключать - вылазит ошибка F4. Я так понимаю это датчик температуры.
И еще при включении всегда горит контрольная лампочка терморегулятора и на кнопку не реагирует. Это случаем не связано с неверным подключением контактов ST25, ST22, ST26?
Мелиор
05/01/2011 22:08
Slayer писал:
А что это вообще за разъем GT ?
Slayer писал:
Думаю нет разницы
Slayer писал:
Не знаю что это за разъем. Но ST26 лучше не трогать, если это земля
Slayer
05/01/2011 22:24
Мелиор писал:
Gххххх Temperature - наверно.... или типа того. Я не в курсе. смех
А на счет ST26.... - как же его не трогать? ...надо же подключить правильно.
Мелиор
05/01/2011 23:08
ST26, судя по схеме это земля. Можно попробовать вызвонить. Из этих трех проводов какой звонится с корпусом, тот туда и идет. Вообще странно, что на схеме не указаны цвета. Может есть другие какие признаки, если внимательно посмотреть?
Slayer
06/01/2011 11:37
Ни с корпусом, ни между собой эти 3 провода не звоняться.
Подключил так...
ST25 - белый
ST22 - красный
ST26 - черный
Мелиор
06/01/2011 11:44
Slayer писал:
Подключил так...
Ну значит так тому и быть. Вряд-ли чем-то еще помогу. Остается пользоваться так как есть. А может так и должно быть
Slayer
06/01/2011 12:12
ладно. спасибо еще раз. тему закрываем.
Серебренников
19/09/2011 21:29
Помогите!!! на панели загорелось F-1 5- 2! Что это означает? И как с этим бороться? Заранее Спасибо!! недовольство, огорчение сумашествие
Серебренников, мастера вызывайте.
Серебренников
20/09/2011 14:58
Спасибо за прямую подсказку подмигивание , Но все что это, за фигня! И самое главное Через сутки включил горит уже F-1 5-4!!!!
