Газовая плита DAKO DIPLOMATA разбилось стекло. | |
| Fenster 14/11/2010 18:06 |
Господа, всем привет.
Кто располагает информацией подскажите пожалуйста, где можно приобрести стекло духовки к газовой плите DAKO DIPLOMATA и код запчасти, или код взаимозаменяемой запчасти по другому бренду (наверняка это чей-то клон). Serial № QE750395, model 07490. Заранее благодарен за любую помощь. |
| Мелиор 14/11/2010 18:50 |
Стекло внутреннее или наружнее? |
| Fenster 14/11/2010 20:15 |
Там не осталось никакого... а сколько их было я наверное не узнаю...
ДОБАВЛЕНО 14/11/2010 21:32 Я ошибся, внутреннее стекло осталось ... то есть нужно наружее... |
| Мелиор 14/11/2010 21:11 |
Fenster, наружнее стекло можно заказать в хорошей стекольной мастерской. Достать родное вряд-ли получится. Надо найти мастерскую, в которой есть пескоструй, сверла и пр. Они вырежут стекло, обработают кромки, просверлят отверстия под ручку, если надо. Они даже могут изобразить рисунок или затемнить его. Наружнее стекло не обязательно должно быть каленым. Калят его в целях безопасности, чтобы в случае чего оно, разбившись не поранило хозяев. Я не встречал, но возможно в стекольных мастерских можно заказать и каленное |
| Fenster 15/11/2010 08:45 |
Мелиор, СПАСИБО, печальная история ![]() |
| Мелиор 15/11/2010 09:10 |
Fenster, еще есть вариант точно замерить размеры, походить по магазинам с рулеткой и подобрать подходящее стекло от какого-нибудь более известного брэнда |
| Fenster 15/11/2010 20:48 |
Мелиор, как раз этим сейчас хозяин плиты и занимается... ![]() |
