Духовка Hansa BOEI68490070 - "глючит"
in-van-shin
06/12/2010 09:30
Всем доброго времени суток!
Hansa BOEI68490070, соd: 51854, s/n 03345185415908
Непонятно что с ней творится. При набирании программы готовки, может начать работать, а может при включении тэнов либо нижнего, либо верхнего полное отключение всей индикации. Включить потом можно только если предварительно выключить из розетки.
Снимал панель управления, думал непропаи ... все нормально.
Что может быть сбой программы или что еще? Заранее благодарен, за любой совет.
Kurt76
06/01/2011 20:36
in-van-shin,отключается через какое время?
heat dissipation fun?-работает?
улыбка
