Наружное стекло indesit K6G21(B)/R | |
| Sl77 12/02/2011 15:45 |
Вопрос к специалистам (очень лёгкий). Подскажите, как снять наружное стекло. Нижние шурупы видны. Не могу понять какой крепёж сверху. Неохота потом искать стекло или пластмассовую ручку. Заранее благодарю! |
| Мелиор 12/02/2011 17:36 |
Все там просто |
| Kurt76 12/02/2011 17:38 |
Sl77, ручка пластмассовая не прикручена? Если нет...по идеи сверху через прорези должны быть видны пластинки из нержавейки..
дальше стекло нужно будет чуть подвигать вверх-вниз...должно отойти... ..эти пластинки работают,как защёлки.. |
| Sl77 12/02/2011 21:38 |
Ручка не прикручена. Пытался опустить стекло, вставил отвёртку между ручкой и стеклом, отламывались пластмассовые кусочки. |
