эл.плита Gorenje EC2770E не работает таймер EL191
verter19777
16/02/2011 19:02
перестал работать таймер INVENSYS EL191 электроплиты Gorenje EC2770E
примерно месяц или больше индикатор горел все тусклее и тусклее и в итоге практически совсем погас
индикатор 5-МТ-253NA - даташит на него не нашел
на плате установлен микроконтроллер Tiny45 на него приходит 3 вольта
может кто сталкивался с таким?
Kurt76
16/02/2011 22:41
verter19777, сталкивался.... равнодушие ..на гарантийных...платные не попадались.. равнодушие
cybe
16/02/2011 23:04
verter19777, см. накал
verter19777, в заголовке кратко укажи проблему.
verter19777
17/02/2011 10:56
cybe писал:
где смотреть накал?
cybe
17/02/2011 11:44
verter19777 писал:
где смотреть накал?
на индикаторе улыбка
verter19777, и стабилитроны проверь, если они там есть...
verter19777
18/02/2011 16:46
cybe писал:
verter19777 писал:
где смотреть накал?
какое напряжение на накал подается?
vgold1950
15/07/2011 12:17
там стоят светодидные индикаторы,скорее всего конденсатор по питанию высох.
cybe
15/07/2011 14:21
vgold1950 писал:
покаж светодиодную документацию на EL191, а потом утверждай злость Для кого это писано?
verter19777 писал:
...индикатор 5-МТ-253N
vgold1950
16/07/2011 16:32
написал не подумав, просто в моей панели стоят светодиодные
djalmaz
05/09/2011 12:56
Может кому пригодится, была абсолютно аналогичная проблема с плитой, на плате таймера EL191 была заменена емкость по входу ISKRA KNB1560 0.33 мкФ, проблема решилась.
verter19777
26/09/2011 19:07
djalmaz писал:
заменил конденсатор 0,33мкф 300в на 0,22мкф 275в (какой нашел) и таймер заработал, большое спасибо за совет улыбка
verter19777, тему надо отметить.
verter19777
14/10/2011 14:09
xarl писал:
тема закрыта всем спасибо
RussoFish
16/03/2015 20:01
djalmaz писал:
Пригодилось! Низкий поклон. Замена емкости оживила таймер.
newsan
31/07/2016 18:02
Я выполнил рекомендацию djalmaz Таймер работает.djalmaz, СПАСИБО!
newsan, +Профиль.
