электродуховка Ariston FB86P Дверца
olok
05/03/2011 16:32
Из дверцы электро духовки Ariston FB86P отвернулся и выпал винт, который установлен внутри в верхнем (в данном случае правом) углу и скрепляет конструкцию. Добраться до соединения, чтобы установить винт на место снаружи не возможно. Подскажите, пожалуйста, какие дополнительные манипуляции с дверцей нужно выполнить для разборки-сборки конструкции, чтобы не повредить.
СТАЛКЕР 2
05/03/2011 19:29
Надо вызвать мастера.
olok
05/03/2011 20:26
Это настолько сложная, не разборная конструкция или нужно иметь специальный инструмент (оснастку)?
СТАЛКЕР 2
05/03/2011 21:52
Для мастера там нет нечего сложного ,а сами можете сделать еще хуже.
olok
06/03/2011 20:52
Спасибо за дельный совет.
Пришлось поискать в интернете инструкцию, потому что бесплатных предложений все меньше, а хапуги и крохоборы норовят на всем сделать деньги, даже на той информации, которая им не принадлежит на праве интеллектуальной собственности.
Единственное, в чем я согласен со своими корреспондентами:
! НЕ НАДО БРАТЬСЯ ЗА РАБОТУ, ЕЛИ С ОТВЕРТКОЙ ДРУЖИТЕ НА УРОВНЕ "РАЗ В ГОДУ..."!
В остальном, нужна действительно одна отвертка, правда, с шестигранником, да и потом еще одна, соответствующая шлицу в заменяемых винтах.
1. Отсоединить дверцу от шкафа согласно инструкции по эксплуатации http://i-manual.ru/page/d_shkafi-ariston (стр.28-29):
открыть полностью дверцу; поднять на петлях фиксаторы крепления; закрыть дверцу не полностью, до минимального фиксированного открывания; вынуть дверцу на себя, без перекосов, слегка покачивая, преодолев естественное трение механизмов.
2. На нижней части корпуса дверцы отвинтить два самореза, расположенные симметрично на углах, ближе к середине, крепящие наружное стекло дверцы. Не перепутайте с винтами крепления кронштейнов.
3. Осторожно раскачивая вынуть наружное стекло из паза со стороны ручки двери. За счет температуры резиновая прокладка прикипает к стеклу и создается впечатление мнимого крепежа, которого нет.
4. Таким образом открываются все внутренние конструкции дверцы.
5. Как оказалось, штатные винты, крепящие конструкцию кронштейнов со стороны ручки, плохого качества, нижние витки съедены, поэтому и произошло это недоразумение. Пришлось найти два винта М4х12. Кроме того, поскольку кронштейн, пластиковый, для надежности дополнительно поставил увеличенные шайбы и шайбы-гроверы.
6. Сборка конструкции дверцы и установка ее на место производится с точностью в обратной последовательности. При манипуляциях с дверцей петли могут защелкнуться в закрытое положение, поэтому перед установкой ее на место петли нужно перевести в минимальное зафиксированное открытое положение и перевести фиксаторы крепления в открытое положение. Вставлять петли в гнезда шкафа одновременно без перекосов и нажимов вне паза, поскольку петли норовят сами защелкнуться в закрытое положение, при котором их на место установить не удастся. После удачного монтажа не забудьте повернуть фиксаторы петель в закрытое положение.
СТАЛКЕР 2
06/03/2011 21:52
браво! И зачем тогда надо было начинать тему?
olok
06/03/2011 23:05
СТАЛКЕР 2 писал:
:appl: И зачем тогда надо было начинать тему?
Думал сэкономить время на ненужных поисках...
Сайт в старые времена действительно был помощником, а сейчас ... разводилово.
Спецы, очнитесь, вы мониторите темы, чтобы получить заказы? Времени не жалко? Нет?
А зачем, тогда задаете такие вопросы?
Считайте, что я потратил время на описание решения проблемы в отместку, если кому-то поможет, я буду удовлетворен, пусть даже инфу прочитают по копии ссылки из поисковика, если рука поднимется на удаление ТЕМЫ.
Мелиор
06/03/2011 23:27
olok, удалять тему не буду, пусть висит в назидание тем, кто пытается сэкономить своё время за счет чужого. Стоило чуть-чуть пошевелить пальцем и ответ нашелся. А на счет старых времен... Я в старые времена, прийдя на вызов, не заставал разобранный аппарат клиентом, начитавшимся форумов и не сумевшим потом его собрать. И в мастерскую не везли технику разобранную, убитую, перепаханную, типа "мы все сделали , осталось только собрать" или "тут мы пытались в модуле поменять что-то, но не получилось"
Каждый пусть занимается своим делом
