Варочная панель (электро Samsung C61R1CDMST) плохо греет!!!
DimkaVIP
27/03/2011 21:20
Подскажите пожалуйста!
купили варочную панель Samsung (электрическая)!
когда ставишь сковородку, то все ок! нагревается супер!
ставишь на соседние конфорки например кастрюли ,то сначала все нормально, а потом конфорки начинают плохо греть! то есть вода может вскипать 2 часа, и так на всех конфорках!
продолжается это пока не отключишь плиту и не дашь ей остынуть! потом опять все ок!
такое ощущение, что на все 4-е конфорки мощности не хватает!
Что это может быть? надо ли мастера вызывать по гарантии и как объяснить что случилось в двух словах?
заранее всем спасибо!
cybe
27/03/2011 21:56
DimkaVIP писал:
DimkaVIP
29/03/2011 22:34
cybe писал:
DimkaVIP писал:
спасибо! но как лучше объяснить?
Мелиор
29/03/2011 23:47
Во-первых в заголовке темы надо указать модель изделия
Во-вторых прежде, чем вызывать мастера, прочитай внимательно инструкцию, особенно пункт, где говориться:
DimkaVIP
30/03/2011 23:35
Модель - Samsung C61R1CDMST
и поломка проявляется только когда гостей ждешь! то есть кашеваришь обильно на всех конфорках!
DimkaVIP, напряжение в сети - на контроль.
DimkaVIP
01/04/2011 00:18
то есть это может быть дело не в приборе?
DimkaVIP
09/05/2011 13:22
примерно определил проблему!
когда конфорка работает 1.5-2 часа то вся панель сильно нагревается! соответственно постоянно срабатывает реле от перегрева!
и пока не остынет работать не хочет, постоянно клацает реле вкл/выкл!
мне кажется что это просто такая г... панель, дешевка!
если я не прав, то подскажите лечится ли это? заранее спасибо!
cybe
09/05/2011 14:38
DimkaVIP, Samsung никогда не был лидером в бытовухе... Если срабатывает реле от перегрева, то можно коротнуть их, но тогда всю ответственность только на Вас
alex x
11/10/2011 23:50
могут конфорки неплотно прилегать к керамике....
