Эл. плита Indesit K3C проблема с заменой переключателей
sairus56
05/05/2011 14:38
Нужна схема на Indesit K3C. заменил переключатели с родных на советские 5НТ/034, но с коммутацией проблема, 1 конфорка не хочет работать(.
[/img]
cybe
05/05/2011 15:26
sairus56, марка указана не полностью, нет номеров с бирки. Также дописываем вид техники
sairus56
05/05/2011 16:56
электроплита Indesit K3C0 M.C (W)/R
СТАЛКЕР 2
05/05/2011 20:24
Укажи серийный и продуктовый номера изделия . Мжет тогда и поможем схемой.
sairus56
05/05/2011 21:14
серийник есть- 309171525, а продуктовый я даже и не знаю где смотреть
СТАЛКЕР 2
05/05/2011 21:33
sairus56 . Смотри личку.
sairus56
06/05/2011 17:53
Спасибо, более менее разобрался
sairus56, http://monitor.espec.ws/section36/topic116729.html
Nik-Tar
22/05/2011 13:06
Здравствуйте! Тоже возникла проблема с заменой переключателя духовки. Плита досталась по наследству от знакомых, без данного переключателя, когда он у них сгорел они его сняли, а вот какие провода куда подключать забыли записать. Купил переключатель, теперь нужна схема. Вот данные с бирки Indesit K 3C0 E.C(W)/R 25294350000 S/N410301558
СТАЛКЕР 2
22/05/2011 21:15
Nik-Tar. Личка.
Nik-Tar
23/05/2011 13:44
СТАЛКЕР 2 писал:
Nik-Tar. Личка.
Благодарю
Storm55
08/09/2011 11:26
Здраствуйте! Подмогните Отдали такую машинку с одной нерабочей поверхностью эл.печь K3C8P/U более шильдиков не нашел. Переключатель сняли прежние хозяева на переключателях номер 5HT/034/A290320
найти его нашел сама комфорка прозвонена работает,С проводами не разбирусь без схемы как-то предпологая что то многовато проводов выходит в отличии от трех других переключателейнедовольство, огорчение Помогите со схемой Пожалуйста!
Заранее благодарен!
redgad
12/10/2011 10:37
СТАЛКЕР 2,
сериный номер 209261435
нужна схема подключения переключателей
alex x
12/10/2011 12:58
P1P2 -запитываемся, контакты 4 3 1 2 на конфорку,P3 -питание на сигн.индикацию,конт 5 на сигн. лампочку...
ДОБАВЛЕНО 12/10/2011 14:12
переключатель 50.57021.010 конт. P1P2 - питание, конт 2 4- на конфорку,S1 -питание индикация,S2 - на ламп. индикации...
СТАЛКЕР 2
12/10/2011 20:42
redgad. Лови
orynbaev
19/08/2013 06:45
Ребята, поделитесь, плиз, схемой на переключатели для Indesit K3C11 (W)/R, код 25352810100, с/н 602071411. Существуют ли отечественные аналоги переключателей? Какие провода следует использовать, ведь там термостойкая изоляция, видимо, должна быть.
rsdsv
12/04/2016 06:37
Indesit K3C11\R перепутал провода в переключателе духовки
При замене переключателя духовки маркировка подключения проводов уничтожилась. Клемы пронумерованы: Р1, Р2, Р3 с одной стороны и 1, 2, 3, 4, 5 с другой. Просьба написать цветовую схему или фото или и тд.
Ирина Слава
12/04/2016 10:03
rsdsv, схемы смотреть здесь- http://elektrotanya.com
rsdsv, неодобрение
plove
08/01/2017 06:39
Приветствую!
Поделитесь пожалуйста схемой подключения переключателей для электроплиты Indesit K3C7 M/R.
S/N 205251087
Оставшиеся "в живых" два переключателя подключены так, что работают на обоих конфорках только по два режима, 5 и 6.
Подозреваю что подключено не верно.
plove, равнодушие
plove, равнодушие
plove
08/01/2017 19:11
Мое сообщение в итоге осталось на первой странице.
plove, обратись к мастеру...
alex x
09/01/2017 23:19
чтоб спирали лишний раз не сжечь!
Kamerton86
05/01/2019 17:17
Всех с наступившим.
Если есть возможность скиньте пожалуйста электросхему K3C0 E(W)R
код 25264180000
серийник 211161139
Интересует схема подключения духовки.
Kamerton86, упс!
Kamerton86
06/01/2019 09:32
заполнил
