Эл. плита Indesit K3C проблема с заменой переключателей | |||
sairus56 05/05/2011 14:38 |
Нужна схема на Indesit K3C. заменил переключатели с родных на советские 5НТ/034, но с коммутацией проблема, 1 конфорка не хочет работать(.
[/img] |
cybe 05/05/2011 15:26 |
sairus56, марка указана не полностью, нет номеров с бирки. Также дописываем вид техники |
sairus56 05/05/2011 16:56 |
электроплита Indesit K3C0 M.C (W)/R |
СТАЛКЕР 2 05/05/2011 20:24 |
Укажи серийный и продуктовый номера изделия . Мжет тогда и поможем схемой. |
sairus56 05/05/2011 21:14 |
серийник есть- 309171525, а продуктовый я даже и не знаю где смотреть |
СТАЛКЕР 2 05/05/2011 21:33 |
sairus56 . Смотри личку. |
sairus56 06/05/2011 17:53 |
Спасибо, более менее разобрался |
xarl 06/05/2011 20:10 |
sairus56, http://monitor.espec.ws/section36/topic116729.html |
Nik-Tar 22/05/2011 13:06 |
Здравствуйте! Тоже возникла проблема с заменой переключателя духовки. Плита досталась по наследству от знакомых, без данного переключателя, когда он у них сгорел они его сняли, а вот какие провода куда подключать забыли записать. Купил переключатель, теперь нужна схема. Вот данные с бирки Indesit K 3C0 E.C(W)/R 25294350000 S/N410301558 |
СТАЛКЕР 2 22/05/2011 21:15 |
Nik-Tar. Личка. |
Nik-Tar 23/05/2011 13:44 |
Благодарю |
Storm55 08/09/2011 11:26 |
Здраствуйте! Подмогните Отдали такую машинку с одной нерабочей поверхностью эл.печь K3C8P/U более шильдиков не нашел. Переключатель сняли прежние хозяева на переключателях номер 5HT/034/A290320
найти его нашел сама комфорка прозвонена работает,С проводами не разбирусь без схемы как-то предпологая что то многовато проводов выходит в отличии от трех других переключателей Помогите со схемой Пожалуйста! Заранее благодарен! |
redgad 12/10/2011 10:37 |
СТАЛКЕР 2,
Indesit K 3C0 E.C(W)/R сериный номер 209261435 нужна схема подключения переключателей |
alex x 12/10/2011 12:58 |
P1P2 -запитываемся, контакты 4 3 1 2 на конфорку,P3 -питание на сигн.индикацию,конт 5 на сигн. лампочку...
ДОБАВЛЕНО 12/10/2011 14:12 переключатель 50.57021.010 конт. P1P2 - питание, конт 2 4- на конфорку,S1 -питание индикация,S2 - на ламп. индикации... |
СТАЛКЕР 2 12/10/2011 20:42 |
redgad. Лови |
orynbaev 19/08/2013 06:45 |
Ребята, поделитесь, плиз, схемой на переключатели для Indesit K3C11 (W)/R, код 25352810100, с/н 602071411. Существуют ли отечественные аналоги переключателей? Какие провода следует использовать, ведь там термостойкая изоляция, видимо, должна быть. |
rsdsv 12/04/2016 06:37 |
Indesit K3C11\R перепутал провода в переключателе духовки
При замене переключателя духовки маркировка подключения проводов уничтожилась. Клемы пронумерованы: Р1, Р2, Р3 с одной стороны и 1, 2, 3, 4, 5 с другой. Просьба написать цветовую схему или фото или и тд. |
Ирина Слава 12/04/2016 10:03 |
rsdsv, схемы смотреть здесь- http://elektrotanya.com |
xarl 12/04/2016 19:56 |
rsdsv, |
plove 08/01/2017 06:39 |
Приветствую!
Поделитесь пожалуйста схемой подключения переключателей для электроплиты Indesit K3C7 M/R. S/N 205251087 Оставшиеся "в живых" два переключателя подключены так, что работают на обоих конфорках только по два режима, 5 и 6. Подозреваю что подключено не верно. |
xarl 08/01/2017 11:24 |
plove, |
xarl 08/01/2017 18:33 |
plove, |
plove 08/01/2017 19:11 |
Мое сообщение в итоге осталось на первой странице. |
xarl 09/01/2017 11:06 |
plove, обратись к мастеру... |
alex x 09/01/2017 23:19 |
чтоб спирали лишний раз не сжечь! |
Kamerton86 05/01/2019 17:17 |
Всех с наступившим.
Если есть возможность скиньте пожалуйста электросхему K3C0 E(W)R код 25264180000 серийник 211161139 Интересует схема подключения духовки. |
xarl 05/01/2019 17:22 |
Kamerton86, |
Kamerton86 06/01/2019 09:32 |
заполнил |
