Духовка Gorenje B9019E - код F10
bort-54
13/08/2011 13:35
Духовка Gorenje B9019E тип EVP 454-431E ser № 62630081 - код F10
При выборе программы и включении выключается через несколько минут, все гаснет.
Дальнейшее вкл/выкл питания - без реакции.
При проверке контактов на плате питания разъем шлейфа платы управления немного перекошен, поправил, включилась.
Часы, режимы - все настраивается. При выборе программы и включении снова через 2-3 минуты все гаснет. Делаю перерыв по питаню, начинает мигать F10 цифры часов 12:00 и квадрат индикатора выбора программ.
Подскажите что означает этот код и какие действия?
bun
13/08/2011 13:49
bort-54, обычно здесь не отвечают людям не заполнившим профиль...
Kurt76
13/08/2011 21:16
bun, ...ты прав-очередной клиент....мастер бы серийку-не писал.....а по модели и искать не хочется.. равнодушие
bort-54
14/08/2011 06:33
F10 Error of power supply (Relay board defect or connection between Relay board and
Display board not correct)
bort-54
14/08/2011 20:15
Если не внапряг,
Может схемка у кого есть?
bort-54, можешь даже не искать.
bort-54
15/08/2011 05:25
Ok, буду проверять тестером релейную плату с трансом.
