Эл. плита Gram (клон Beko) EKI 1610-60 нужен сервис -РЕШЕНО- | |
| Spec 04/10/2011 17:55 |
На всех индикаторах "L". Есть еще одна плита с такой же ошибкой. Похоже плита нуждается в настроке в сервисном режиме. Прилагаю фото.
С обратной стороны на этом блоке есть наклейка с номером: EGO 75.13037.716 VO.12 |
| elberis 04/10/2011 18:58 |
L= LOCK |
| Spec 04/10/2011 19:22 |
elberis, вполне возможно, но как открыть этот лок? |
| elberis 05/10/2011 11:33 |
одновременно нажимаеш сенсор - и сенсор + передней правой конфорки. Потом нажимаеш тольлко сенсор -. Это для beko |
| Spec 05/10/2011 12:32 |
elberis, это все хорошо, только кнопки, которые есть на плате на панели не обозначены, а те что обозначены на панели не существуют. Камфорки управляются селекторами. |
| elberis 07/10/2011 12:42 |
фото стекла сделай
ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 13:54 почту смотри |
| Spec 08/10/2011 12:35 |
elberis, СПАСИБО.
Плита пролежала пол года из за такой мелочи все времени не было заняться. Есть еще одна очень похожая только там кнопки без ручек, поскольку поверхность без духовки, но это уже отдельная тема. Попытаюсь сначала сам найти информацию. |
