духовка Ariston FZ100 P.1(IX) выдает ошибку Er06 | |
| rexb2000 22/10/2011 19:11 |
Духовка Ariston FZ100 P.1(IX) 505300628-03315780100 сначала прекратила нагреваться, на сенсорной панели все включалось как положено, но ни гриль, ни конвекция не включались, поменял главную плату и плату на панели. Теперь при включении плиты в розетку сначало включаются часы (чтобы выставить время) и потом индикатор тем-ры за 1с полность набирается как будто духовка полностью разогрета и соответствующий звуковой сигнал. Начинаю включать какой нибудь режим он начинается нормально, включается и конвекция и гриль и даже тены начинают теплеть но потом все выключается и на экране возникает ошибка 06. откидывал термопару (снимал с клемов вообще) все то же самое. Ошибка вроде означает очень высокая тем-ра, но не уверен, но более всего странно что индикатор тем-ры после включения в розетку духовки, до выбирания какого-то режима сразу и полность набирает максимум. Может кто сталкивался, заранее благодарен. |
| rexb2000 21/11/2011 09:49 |
Никто мне не помог. Спасение утопаещего дело рук самого утопающего. Нашол в чем была причина. Сразу нагрев показывало из-за неисправной термопары, заменил сразу все нормально стало. |
| bun 22/11/2011 14:36 |
rexb2000, для того что бы вам хотя бы попробовали помочь, надо было профиль нормально заполнить... |
