духовка AEG B4100-1 не выключается термостатом
Vini123
02/11/2011 11:12
Духовка сразу начинает работать при выборе любого режима независимо от положения термостата (и при положении "0") и не выключается при нагревании. Термостат срабатывает (замыкает и размыкает свои контакты в зависимости от нагрева). Т.е. духовой шкаф не реагирует на сигналы от термостата - постоянно греет. Если в таймере установить время выключения духовки - выключается, но при выключении таймера (нажатии любой кнопки) опять начинает работать.
Если во время работы духовки размыкать контакты реле блока управления вручную, то нагрев прекращается. При включении духовки в сеть это реле переходит в разомкнутое состояние, но при нажатии кнопок для установки времени сразу замыкается.
elberis
02/11/2011 12:50
Vini123 В своём докладе ты забыл написать, что проводку проверил два раза. гы-гы
Vini123
02/11/2011 12:55
elberis, ты забыл написать, что не работает
голливудская улыбка
elberis
02/11/2011 13:59
Нет, я не забыл.
Vini123
02/11/2011 14:28
а конкретнее (проводку действительно проверял раза три)
elberis
02/11/2011 17:04
Vini123, на форуме дают только на водку ,а не готовые решения. Для того, чтобы получить ответ- надо задать вопрос, правильно оформить тему (PNC). Духовка простая- мастер сразу бы разобрался
elberis писал:
Да, на коньяк не дают. смех
alex x
02/11/2011 21:25
менять терморегулятор..
Vini123
03/11/2011 10:11
если терморегулятор=термостат, то термостат при нагреве до выставленной температуры срабатывает, и гаснет лампочка индикатора работы термостата, а духовка продолжает нагреваться
Vini123
03/11/2011 10:50
elberis писал:
Если для ремонта простых вещей вызывать мастера - зачем этот форум
alex x
03/11/2011 12:44
Vini123 писал:
питание тенов идёт с терморегулятора, если он у вас механический...
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 13:56
..а если механический,снимите один контакт с него и вкл. Будет нагрев?
Vini123 писал:
http://monitor.espec.ws/info/rules.html
