Варочная панель Кайзер 6912 не греет | |||||
| MAN17 06/12/2011 12:56 |
Добрый день!
Проблема такая: После включения варочной панели Кайзер 6912 все работает, потом после прогрева отключаются две передние конфорки ( не греют), задние две греют. После вскрытия корпуса и осмотра силовой платы не было обнаружено неисправности. Похоже, что это датчики. Они указаны на фото. Подскажите принцип работы этих датчиков, это термопара или нет? Есть ли описание этих датчиков? |
| MAN17 06/12/2011 17:36 |
Подскажите, где взять даташит на эти датчики или где можно такие новые купить? |
| alex x 06/12/2011 20:57 |
вы в клемную колодку с нижней стороны заглядывали? Все винты обжаты? |
| MAN17 06/12/2011 22:30 |
Винты имеете в виду где датчики? |
| alex x 07/12/2011 02:27 |
нет! Соединение питающего провода с ВП....
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 03:31 а на конфорках датчики от перегрева....они не причём! |
| MAN17 07/12/2011 14:47 |
Клеммная колодка находится, если смотреть на нижнее фото, где видна черная коробка на вверху этого фото? |
| alex x 07/12/2011 23:57 |
Да! только с нижней стороны!..... |
| MAN17 08/12/2011 13:00 |
Разве из-за этого может вначале греть, а потом не греть ВП? Сзади же две конфорки греют постоянно, только передние отрубаются, остывают и опять начинают греть. |
| alex x 08/12/2011 14:24 |
может! ...иногда с запахом пластмассы.... |
| alex x 09/12/2011 00:43 |
можно попробовать ещё так! по фото ,голубой провод, идущий на две передние конфорки, объедините с клемой провода, идущего на дальние конфорки.... |
| MAN17 11/12/2011 15:41 |
Проверю соединение питающего провода с ВП. |
| MAN17 11/12/2011 18:27 |
Проверил соединение питающего провода и всех проводов, все было надежно закреплено.
Суть неисправности такая: Когда плита (ВП) холодная, то вначале все конфорки работают (греют) потом, после 15-20 минут нагрева ВП вообще перестает греть, пока не остынит. Если положить на конфорки холодные тряпки, то процесс охлаждения происходит быстрее и все начинает работать до нагрева. В чем же может быть проблема? Может у кого была похожая неисправность? |
| alex x 11/12/2011 20:47 |
можно ещё так проверить. Питание с дальних конфорок перекинуть на передние и наоборот! Отпадёт вопрос с проблемой конфорок! |
| Мелиор 11/12/2011 21:01 |
MAN17, каков возраст панели? До этого работала нормально? Если на нее поставить кастрюлю с водой (а не тряпки бросить) как она будет себя вести? |
| alex x 11/12/2011 21:10 |
У меня один раз так было после 5 лет эксплуатации, не говоря уже сколько, во время гар. срока..... |
| MAN17 11/12/2011 21:49 |
Возраст ВП примерно 5 лет. До возникновения проблемы работала без проблем. Если на остывшую (холодную) конфорку поставить кастрюлю с водой и включить, она начнет нагреваться (примерно минут 15),а потом нагревать перестанет (ВП при этом включена), если в этот момент включить другие конфорки, то они тоже нагревать не будут! И так до ПОЛНОГО остывания ВП. Т.е. одновременно два блюда не приготовишь и одно не полностью (15-20 минут не хватает для приготовления)!!! ДОБАВЛЕНО 11/12/2011 22:50
И как Вы с этим боролись и исправили? В чем оказалась проблема? |
| xarl 11/12/2011 21:57 |
MAN17, вам хорошо бы заполнить профиль, может кто и поможет... |
| alex x 11/12/2011 22:11 |
вы же писали в первом комментарии что две дальние конфорки у вас в этот момент работают!.... |
| MAN17 11/12/2011 22:21 |
Сейчас и они выключаются (не греют) |
| alex x 11/12/2011 22:23 |
если в этот момент включить другие конфорки, то они тоже нагревать не будут! И так до ПОЛНОГО остывания ВП. если так! То это проблема м.упр. |
| MAN17 11/12/2011 22:26 |
Да так! То это проблема самого блока? М.упр. как расшифровать? |
| alex x 11/12/2011 22:26 |
ну вы пробовали как я говорил, голубые провода в клемнике соединить в один пучок? |
| xarl 11/12/2011 22:30 |
MAN17, сдается мне нужно обратиться к специалисту. Тема явно затянулась и сдвигов никаких... |
| MAN17 11/12/2011 22:31 |
Специалист сказал так: надо заменить или блок или плиту. Хочу сам разобраться. ДОБАВЛЕНО 11/12/2011 23:32
В клемнике где конкретно? |
| alex x 11/12/2011 22:36 |
да думаю проблема не в блоке управления даже, а в соединении, в клемнике ......от перегрузки! Ч ел меня не понимает немного..... |
| MAN17 11/12/2011 22:40 |
Вы имеете в виду клемник под платой на втором нижнем фото? |
| xarl 11/12/2011 22:45 |
А что тогда здесь делаете? Разбирайтесь сами... |
| MAN17 11/12/2011 22:46 |
А посоветоваться уже нельзя? |
| alex x 11/12/2011 22:46 |
В клемнике где конкретно?/////// На фото есть вверху чёрная коробочка! Видны голубые провода-- это выход одной линии питания! Вход- с нижней стороны! Под нагрузкой,если плохо обжаты конт. пропадает конт. питания.Т.с.происходит обрыв цепи питания.... |
| MAN17 11/12/2011 22:49 |
Из черной коробочки питание попадает на плату. И в черной коробке и на плате я проверил все провода, все хорошо обжаты и хорошо сидят на своих местах.
Может у кого была подобная проблема? |
| xarl 11/12/2011 22:55 |
Вот и приехали. |
| alex x 11/12/2011 22:59 |
ещё раз! Переверни панель загляни в кл. коробку, открути винты, проверь каждый по отдельности контакт и зажми без перекосов и без провиса.... |
| MAN17 11/12/2011 23:01 |
Хорошо, завтра еще раз проверю и отпишусь. И выложу фотки.
Все проверил, в черной коробочке все клеммы в порядке, хороший контакт и хорошая пайка. Под блоком управления все контакты отлично сидят, ничего не отжато. Все равно проблема остается, отключается при нагреве и снова включается, когда остывает. |
| MAN17 12/12/2011 19:16 |
В чем может быть проблема? |
| alex x 12/12/2011 20:45 |
при чём тут плата управления? Смотрите чёрную коробочку(клемную колодку) Там никакой пайки не должно быть! Вы хоть пробовали эти 4 голубых провода объединить на одну клемму?...они раскиданы по трём клемам сейчас у вас.... |
| alex x 12/12/2011 21:43 |
..короче не трогайте плату управления, а лучше вызовите специалиста,пусть переподключит.... |
| MAN17 12/12/2011 21:57 |
Эти голубые провода припаяны в черной коробке (клемной колодке). Посмотрите внимательно, они не прикручены. Там коричневые и голубые провода. С другой стороны фаза, ноль и земля прикручены. Я их заново переподсоединял и результата никакого. |
| alex x 12/12/2011 22:26 |
они не припаяны, а вставлены! |
| MAN17 12/12/2011 22:28 |
Хорошо, проверю. Все таки дело в питании? Голубые провода это питание? А коричневые провода что? |
| alex x 12/12/2011 22:43 |
Коричневые- это спутниковая связь! Шютка! Допустим, коричневые-это ноль ,голубые-фаза,желто-зелёный это заземление!!! Можно наоборот! коричневые-фаза, голубые-ноль,а жёлто-зел. всегда заземление!... |
| MAN17 13/12/2011 12:23 |
Сегодня еще раз проверю все в клеммной колодке и соединю голубые провода вместе (в клеммной коробке). |
| MAN17 13/12/2011 22:09 |
Проверил все в клеммной колодке. Все обжал и переобжал и все заработало. Спасибо за помощь!!! ![]() |
| xarl 13/12/2011 22:12 |
MAN17, тему отметь... |
| MAN17 13/12/2011 22:14 |
Как отметить тему? |
| xarl 13/12/2011 22:42 |
В своем первом сообщении жмешь "изменить" и редактирушь заголовок... |
| alex x 14/12/2011 02:26 |
не за что! Типичный случай!... |
| MAN17 14/12/2011 06:59 |
Всё было нормально, ВП работала 3 часа. Все грело, все готовилось, а потом опять отключилась и не греет . Опять думаете в клеммнике проблема? |
| MAN17 14/12/2011 17:47 |
Все опять тоже самое, немного нагревает и снова отключается не греет. Не включается (не греет) не одна конфорка. После остывания опять начинает греть, но не долго. Проверил все контакты в клеммнике все зажато, все обжато , а не работает, в чем может быть проблема? |
| alex x 14/12/2011 20:19 |
ну если здесь нормально, как вы говорите, смотрите дальше по разъёму, в сторону автомата....может есть какие- то соединения питающего провода, сам автомат..... |
| MAN17 14/12/2011 21:44 |
Думаете, что питающий провод где то отходит? Есть фото, где видны реле и провода, которые поступают с клеммника, те реле, что видны на фото, они отвечают за передние задние конфорки или левые-правые конфорки? И что это за черная коробочка такая?
Есть принципиальная схема этой ВП? |
| alex x 14/12/2011 22:36 |
Не трогайте вы блок управления!!! Проверяйте цепь подключения изделия! //////Думаете, что питающий провод где то отходит? ///// Да! |
| MAN17 14/12/2011 22:42 |
Блок управления не трогаю. Надо тестером проверить, где отходит питание. Только при нагреве пропадает питание, только вот где. С клеммника уже провода идут к плате, все таки надо искать плохое соединение уже на плате? |
| alex x 14/12/2011 22:50 |
не на плате! У вас, когда исчезает нагрев, модуль управления регулирует и реагирует на + и - пощёлкиванием релюшек! правильно? |
| MAN17 14/12/2011 22:52 |
Да, реле слышно. Как оно щелкает. Тогда где питание проверить? С клеммника же сюда все провода приходят. Вот фото. |
| alex x 14/12/2011 23:11 |
это блок управления , тем более что это БОШ! Не лезьте сюда! .....проблема в клемнике или дальше.... |
| MAN17 14/12/2011 23:12 |
А где сам автомат стоит и как он выглядит? если не сложно, объясните. |
| alex x 14/12/2011 23:17 |
по поводу автомата, надеюсь это шутка! Розетку проверьте и провод до счётчика!... |
| MAN17 14/12/2011 23:21 |
Все таки дело не в блоке управления это точно? Не в датчиках? Может какой нибудь датчик от перегрева есть, который все отрубает? |
| alex x 14/12/2011 23:29 |
нету! |
| MAN17 14/12/2011 23:32 |
Хорошо, проверю питающие цепи. |
| alex x 14/12/2011 23:56 |
у вас питание пропадает во время нагрузки....и проверять надо в это время! пробником с лампой накаливания, например. |
| MAN17 16/12/2011 07:33 |
Вчера еще раз осмотрел ВП, просмотрел все контакты, мерил тестером все напряжения, вроде все в норме нигде питание не пропадает. Но только стоит, закрыть сверху ВП стеклом, опять она не греет, снимаешь, все работает. Стал смотреть силовую плату (с реле) все в норме, ничего не видно. Но все же взял паяльник и пропаял ножки силовых реле, я очертил их красным кругом и ВП стала работать как новая.
Что же испытание покажет. P.S.Тему пока закрывать не буду. ![]() |
| alex x 16/12/2011 12:58 |
такие же платы на электролюксах, занусси, канди, на них встречалось, пайка выгорает. Теперь надо проследить, чтоб они не были очень горячими под нагрузкой... |
| MAN17 16/12/2011 14:42 |
Когда плита новая, тоже они горячие под нагрузкой? |
| vasya63 16/12/2011 21:06 |
Посмотри на колодку подсоединения силового кабеля, может она трехфазная и теряется контакт, или подгорел контакт на термопаре комфорки. |
| MAN17 16/12/2011 22:04 |
Всё уже проверил. Сегодня тоже отработала на отлично. Ещё за выходные пусть поработает и отпишусь тогда. |
| alex x 16/12/2011 22:24 |
Когда плита новая, тоже они горячие под нагрузкой?[/quote] Тёплые!.... Я о релюшках. |
| MAN17 19/12/2011 14:27 |
За выходные ВП проработала без нареканий. Все готовится без проблем. Тема закрыта!
P.S. Вот так сейчас ВП работает!!! Это даташит на релюшки, которые я пропаял. Может кому нибудь понадобятся. У меня реле установлены: RTH34012WG |
