Варочная поверхность Ariston 7hkrc631 не включаются конфорки
Spokoistvie
07/01/2012 18:28
Утром у клиента панель отключалась 4 раза по их словам, после последнего отключения панель реагирует на сенсор, высвечивается мощность, но не одно реле не срабатывает. Часть силовой платы залито лаком, весь планар, лак ковырять не стал. Что могло выйти из строя? Говорят ни каких ошибок не было.
Spokoistvie, http://monitor.espec.ws/section36/topic116729.html
Spokoistvie
07/01/2012 19:28
сори. все остальное нормально?
Нет конечно... Сам же понимаешь, что ответа на твой вопрос нет.
Spokoistvie
07/01/2012 20:43
Хорошо чем дополнить?
Измерения нужны, полагаю. А после них возможно и вопросы отпадут.
Spokoistvie
07/01/2012 21:25
Замерил питание, оно в норме, стоит импульсный блок питания, единственное, что заметил цифровой сигнализатор мерцает немного (или мне показалось может) как лампочка включенная через диод. Диоды тоже в норме.
Spokoistvie, вот скажи, ты ведь не прямо сейчас замеры делал, а до того? Почему сразу об этом не написать? Работай.
Spokoistvie
07/01/2012 21:39
Обычно меня отправляют сразу куда нить улыбка Что с лаком делать у меня нет желания его копать дома у клиента.
Spokoistvie писал:
Может есть за что? подшучивать, дразнить Почему причину не поискать в себе?
А по сути: есть два варианта.1. Если не хочется, просто наплюй. 2. Лак не ахти какое препятствие, проблема решается. Выбор естественно за тобой.
Spokoistvie
07/01/2012 22:16
Ладно лак отковыряю что замерить под ним. Целостность всех резисторов. не линейных элементов. Полупроводниковые приборы просто так не проверишь, а проц тем более нужен осциллограф. У меня его нет.
Опять же есть варианты- не можешь проверить или нечем проверить, откажись от ремонта или просто замени модуль... А там видно будет. Не может быть однозначного ответа при отсутствии информации.
Spokoistvie
07/01/2012 22:48
В общем поступлю так сниму блок отдам матерому электронщику и что скажет то и будет.
Spokoistvie писал:
Электронщик электронщику- рознь. Специфика, однако.
alex x
10/01/2012 21:17
нет связи между платами м/у....может шлейф?
cybe
10/01/2012 22:25
Смешной товарич голливудская улыбка
