Электроплита ELECTROLUX EKC 513503 Нарушена коммутация.
oleum
02/02/2012 17:00
Перекрыло переключатель духовки на корпус . Владелец сам пытался починить , поменял провода и заплутал с коммутацией . Что смог сделал но не работает духовка . Тэны , двигатель , термик - все целое . Помогите со схемой коммутации .
Мелиор
02/02/2012 20:30
oleum, заполни профиль
Petch
03/02/2012 00:06
Уверен что дело в коммутации? Таймер выставлен? с невыставленным таймером и термостатом будет только свет в духовке гореть.
oleum
03/02/2012 08:43
Там еще есть две незадействованные клеммы . Одна на реле , другая на переключателе режимов духовки . Между ними потенциал
, а куда они должны подсоеденяться вопрос . Старые провода давно в мусорке .
alex x
04/02/2012 02:22
капризная в ней духовка, таймер с отключением ....проблема часто от датчика перегрева-лишняя защита! А по схеме- можете общий с тэнов кинуть на терморегулятор,ну а с переключателя подключаете каждый режим по отдельности, как нарисовано в инструкции...сложно без фото,чтобы точно.
allla55555
20/04/2012 20:24
Ребята, нужна помощь. На такой самой плите нужно подключить таймер, схемой помогите.
allla55555, я же давал схему...
allla55555
21/04/2012 15:20
А для особо одарённых, на самом таймере, можно показать, куда что подключать.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2012 16:28
Маленький эскизик, пожалуйста.
Мастерюга
21/04/2012 17:06
allla55555, нельзя детям играть со спичками .... даже особо одарённым смех
allla55555 писал:
Следует понимать, что схема соседу не помогла?
Сразу же было предложено обратиться к специалисту.
Мастерюга
21/04/2012 17:32
xarl, неосмотрительно ты со схемой то.... мож первый сосед уже....того... квартиру освободил...умора
Был грех, пожалел allla55555, хотя это и не первый случай когда схема не впрок.
allla55555
22/04/2012 21:21
xarl , помогать людям - это не грех. Читай заповеди Божьи и никогда , и ни о чём не жалей. Спасибо за схему. Удачи.
allla55555, так ведь толку что схема есть? Результата то нет....
allla55555
23/04/2012 06:55
Только таймер не подключили, а так всё работает. На таймере нет обозначений, поэтому и не сделали до конца.
alex x
23/04/2012 10:36
Убрал (cybe)
cybe
23/04/2012 11:04
alex x, нафига балбесам таймер?
alex x
23/04/2012 21:51
cybe, ..лишние хлопоты!))
Electric75
16/11/2012 11:35
xarl,
Уважаемый можно пожалуйста схему ELECTROLUX EKC 513503. Если можно то на мыло: anglav2006(гав)mail.ru
Electric75
20/11/2012 10:31
Схема лично мне в прок. Но ремонтировать после других хитрых электриков хуже нет. Лезут не отключая питания, устраивают КЗ,после которого на переключателе угольно- металлическое напыление. И как следствие срабатывание УЗО. Еще "хитрые электрики" отключают (без схемы) провода от переключателя духовки? Хотя бы записал (зарисовал), потом снова включают и опять КЗ.
недовольство, огорчение Сейчас пришел от клиента плита ELECTROLUX EKC 513508W/X снял переключатель попробую устранить напыление.
Есть ещё один вопрос, Таймер часы, реле жужжит как зуммер? Контакты у него без напряжения должны быть НЗ или НО?
alex x
22/11/2012 22:48
НЗ.....выгоднее менять переключатель, чем избавляться зачисткой к/з.
Electric75
23/11/2012 07:53
alex x Спасибо за ответ. Переключатель я заказал новый, заодно и часы - таймер. Жужжит реле очень не хорошо и не приятно, значит они не исправны.Еще один вопрос к вам. Схему которую мне здесь скинули не много не от моей модели ELECTROLUX EKC 513508W/X. На схеме провода обозначены английскими буквами, не могли бы вы пожалуйста написать табличку цветного сокращенного обозначения проводов.
alex x
24/11/2012 14:54
по цветам не помню, а схемы подходят к многим моделям...
aviadilae
19/11/2013 18:10
Доброго времени суток. У меня стоит переключатель духовки (42.09000,026). У него по 9 контактов с каждой стороны. Электроплита Electrolux EKC513503 нужна схема. Помогите со схемой.
Electric75
19/11/2013 19:24
aviadilae Держите схему.
aviadilae
19/11/2013 23:58
Electric75 писал:
Спасибо. второя схема как раз нужна.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 01:02
Присмотрелся внимательно на схеме по 8 контактов с каждой стороны, а у меня по 9 контактов.Попробую поэтой схеме собрать.
Мелиор
20/11/2013 00:09
А схему я удаляю
Electric75, на будущее все мануалы в личку
Aleksys
05/04/2015 12:15
Похожая история, только у меня последствия ремонта... теперь пытаюсь восстановить после деятелей.
Краткое изложение 150-ти серий)
Досталась мне электроплита EKC 513503W со следующим анамнезом:
Началось с того,что обгорели контакты на термопредохранителе. Их "починили" путем припаивания, но олово с этим не согласилось и все отвалилось естественно. Потом пошли дальше и обошли ТП путем соединения на прямую. Какое-то время всё работало, но в один прекрасный день выбило автомат при включении духовки. Если духовку не включать, то всё работает.
Отвезли мастеру, у него тоже сработал автомат(как ни странно), два дня он её чинил, потом сказал готово, забирайте. Забрали, привезли, включили - бабах... Тут уже хозяин психанул и купил другую электроплиту... а спустя пол года она у меня.
Вскрытие показало следующее: явное вмешательство в коммутацию, а так же обгорание контактов 2-3, похоже между ними была вставлена перемычка.
Погодмогните схемкой, я так понял есть такая у вас. Чтобы можно было разобраться, как оно изначально было.
И еще я так понял из разговора, что переключатель лучше поменять, чистить неблагодарное дело?
Мастерюга
05/04/2015 12:53
Aleksys писал:
чё, прям все дать???? злость
Aleksys
05/04/2015 13:08
Все не унесу)) Для
Aleksys писал:
будет вполне достаточно.
А ежли я чего не так спросил, так скажите, чего рычать то сразу.
Мастерюга
05/04/2015 13:36
Aleksys, л.с
Aleksys
06/04/2015 07:17
PNC 943 265 702
Мастерюга, спасибо! Почти то, что надо, только у меня переключатель 9ти контактный. Может есть под мою версию схема?
Мастерюга
06/04/2015 08:34
Aleksys писал:
PNC 943 265 702 /??
извини - не угадал, какая у тебя, а все не поместились в личку злость
Aleksys
06/04/2015 08:45
"НУ виноват, виноват я с этой водкой!"(с)
Не все ж тонкости известны сразу, как узнал, что надо, так и принес PNC улыбка
Поделитесь пожалуйста, люди добрые, схемкой под мой PNC и 9ти контактный селектор.
Мастерюга
07/04/2015 20:38
Aleksys писал:
PNC 943 265 702
Мастерюга, только у меня переключатель 9ти контактный.
а зачем фото выложил с 8-и контактным????? Чудной
roman1917
11/09/2015 19:53
Помогите пожалуйста, родственники отдали такую плиту, но она у них была снята крышка плиты со стеклокерамикой и встроена в столешку, родичи поменяли кухню и плиту, не сфоткали как все должно быть подключено, и отдали мне. А я не могу понять какие провода к каким переключателями должны идти, помогите разобраться. Заранее благодарю.
roman1917, схему включения фото...
alex x
12/09/2015 00:13
roman1917, это же не на духовку, а на конфорки, ......а они на всех варочных практически одинаковы! тем более на передней панели есть рисунок, какая конфорка к какому переключателю!
roman1917
15/09/2015 13:27
помогите, третий день на бутербродах, хочется горячего(((
[/img][/url]
roman1917
15/09/2015 14:06
и еще фотки
alex x
15/09/2015 18:00
а сфотографировать переднюю панель плиты, то что над дверцей духовки?
от трёх конфорок по 2 провода на переключатель, от самой большой - 3 провода! вешать на обозначенные клеммы 2 и 4, а с большой конфорки расширенную зону вешать на обозначение PILOT.....фсё!
SkarT123
02/12/2015 12:19
Здравствуйте, уважаемые!
есть проблема: досталась плита ЕКС513503 со снятым переключателем режимов духовки недовольство, огорчение (пред. владелец отдал мастеру, чтобы купить на замену, но тот пропал) в итоге - плиту мне подарили.
переключатель режимов я купил, НО встал вопрос о том, как его правильно подключить.пожалуйста, поделитесь схемой. если не всей плиты, то хотя бы тем "куском", где описано подключение
SkarT123, равнодушие
SkarT123
02/12/2015 15:44
Заполнил, если это так принципиально
SkarT123, на стр.2.
SkarT123
02/12/2015 15:57
простите, но я, наверное, слепой недовольство, огорчение
там есть фото одного духовочного переключателя, но в посте с таким же (почти), как у меня вопросом. ответ, видимо, человек получил в ЛС
SkarT123, а вот, видимо и пишете в личку...
Doditycov
08/12/2015 13:26
Начать нужно с установки таймера, если не поможет, тогда проверять схему.
Doditycov, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
A1951G
27/01/2016 06:35
Помогите определиться с неисправностью управления духовкой: при включении регулятора температуры через несколько секунд происходит сброс показаний таймера на 12.00 и отключение нагрева что сопровождается характерным щелканьем (типа реле) внутри корпуса. При повторном включении подобное повторяется с разным временным интервалом от нескольких секунд до нескольких минут.
A1951G, вверху читал?
pauk66
06/03/2016 15:57
а где взять схему то?
pauk66, профиль...
Virus100s
27/03/2016 13:39
Такая же пролблема с регулятором выбора функций духовки, подскажите где взять схему его подключения, заранее спасибо!
Virus100s, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Saneck18
20/04/2016 11:20
Electric75 писал:
Здравствуйте подскажите пожалуйста как правильно подключить регулятор выбора режимов духовки какой провод к какой клеме плита Electrolux ekc 513503 если можно фото за ранее огромное спасибо.
Saneck18, Профиль!
Amper54rus
19/05/2016 10:50
Привет друзья, проблема такая же. кто то сам чинил духовку и вместо того что бы термопредохранитель заменить разобрал переключатель режимов духовки. может кто еще раз схему выложить плиз? EKC513503W
Hinganie
13/11/2016 10:54
xarl, с кинь схему пожалуйста
Hinganie, заполняйте Профиль...
Alex Tar
03/12/2016 17:27
xarl, Добрый день. Вышлите, пожалуйста схему подключения духовки Electrolux EKC513503 W для 9-ти контактов. Заранее спасибо
ДОБАВЛЕНО 03/12/2016 21:27
SkarT123, Добрый день. Вышлите, пожалуйста схему подключения духовки Electrolux EKC513503 W для 9-ти контактов. Заранее спасибо
alex x
04/12/2016 23:17
для 9 контактов или 9 режимов?..
Николай3081
29/12/2016 21:09
Здравствуйте, так не хочется на новый год без духовки. дайте пожалуйста схемку переключателя режимов духовки EKC513503Х для 9-ти режимов , как на второй странице выложен переключатель. И можно ли вместо 9 поставить 7, убрав например режим разморозки? Спасибо заранее!!!!!!!!
Николай3081, равнодушие
Николай3081
30/12/2016 14:04
ICQ Number этого у меня нет, что именно нужно заполнить в профиле, сайт это какой вписывать нужно?
alex x
31/12/2016 13:33
всё можно! только найти нужную коммутацию!......
zentrlinz
13/02/2017 00:16
Здравствуйте! У плиты ekc513509x (pnc 943 265 838 04) залили переключатель духовки (42.09000.026). Снял его и решил починить. Провода не промаркировал. Починить не удалось, снизу выгорели контакты. Нашел новый, не могу подключить провода, забыл какие к нему подходят. Помогите пожалуйста скиньте схему подключения переключателя духовки для ekc513509x (8 переключающих элементов 9 контактов). Спасибо.
аliеn
13/02/2017 00:47
zentrlinz, там смотри
zentrlinz
13/02/2017 01:20
Уважаемый alien! К сожалению я не понял ваш ответ - там смотри. Не могли бы Вы поточнее мне сказать где можно посмотреть.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2017 03:32
Уважаемый alien! Я разобрался с Вашей информацией. Спасибо огромное. Скажите только а переключатели 45.000000.045 отличаются от 04209000.026?
zentrlinz
13/02/2017 02:00
Уважаемый alien! попробовал сам разобраться. Переключатель 45.00000.045 который стоит в схеме на 9 рабочих положений +0 (выкл), а 42.09000.026 на 8 рабочих положений + 0 (выкл). Будьте так добры если есть возможность скиньте схемку для переключателя 42.09000.026 плиты ekc513509x (pnc 943 265 838 04).
sashko65
13/02/2017 09:24
zentrlinz, берешь ручку и бумагу и вперед.Смотришь на ручку переключателя, 1 пол вроде как два тена верх и низ и начинаешь зарисовывать .Ни че там сложного нет, просто внимательным быть нужно....сам себе гемор создал.Мобилка ж есть наверное...ну так что мешало сфоткать. улыбка
zentrlinz
13/02/2017 09:56
Уважаемый sashko65! Согласен полностью. Но что сделано то сделано. Отсутствует фото и нет зарисовки. Вот и обращаюсь к спецам, может кто поможет.
аliеn
13/02/2017 10:54
zentrlinz писал:
По данному PNC существует только эта схема. Гугли сам, в каких моделях твой переключатель применяется - схему пришлю
ДОБАВЛЕНО 13/02/2017 11:15
zentrlinz писал:
если своим глазам не веришь, приноси их мне - посмотрю и скажу... смех
Rain
13/02/2017 11:17
аliеn писал:
zentrlinz писал:
zentrlinz писал:
Заказной код переключателя на данную pnc 3427564020 8+0
аliеn
13/02/2017 11:43
zentrlinz, схема на 026 там
zentrlinz
13/02/2017 11:45
Спасибо Rain! У меня переключатель именно 3427564020 8+0, а переключатель 45.000000.045, который указан в схеме это 3427576214 9+0. У меня и вопрос я заменяю родной 42.09000.026, таким же как и стоял и не знаю как подключить провода. Могу подключить по схеме, где указан для моего pnc переключатель 45.000000.045? Не хотелось бы снова заказывать переключатель.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2017 13:55
Огромное спасибо аliеn!! Очень рад что есть еще такие люди. Благодарю всех! Еще раз спасибо.
Александр810
13/06/2017 07:53
Добрый день. Купили квартиру с плитой ELECTROLUX EKC 513503W(переключатель духовки на 9 положений). Работает только варочная панель((. При включении духовки или установки таймера срабатывает УЗО. Помогите со схемкой, пожалуйста.Можно сюда .
Александр810, а чем помочь...? Разбирай духовку .
Petch
15/06/2017 14:03
Александр810, для начала, неплохо бы разобраться в принципе работы УЗО и причинах по которым оно срабатывает... Схема сразу же станет не нужна... подмигивание
Александр810
20/06/2017 07:52
ОК. Разберу духовку, начну проверять, разбираться. Уйдет какое-то время, что- то может быть не до конца понятно. При наличии двух детей(один новрожденный) и пятидневной рабочей недели того самого времени-с гулькин нос. И оставлять плиту разобранной- нет никакой возможности... Предпочитаю начинать работать с оборудованием при наличии документации. С принципами работы УЗО знаком не по наслышке))
Александр810
20/06/2017 10:54
Хотелось бы "на берегу" разобраться- куда копать, какая цепь дает утечку, какие элементы могут быть неисправны. Для этого нужна схема. Поделитесь, пожалуйста
alex x
20/06/2017 15:44
утечка может с любого проводочка с нарушенной изоляцией и с нуля и с фазы!......тестер должен стазу показать!
Petch
20/06/2017 23:48
Александр810 писал:
1. На такой случай предусмотрена профессия мастера - можно к нему обратиться подмигивание .
2. Судя по вопросу, готов усомниться в глубине ваших познаний... В духовке всего один тип потребителя в 99% случаев приводящего к срабатыванию УЗО. Ну и 1% упомянул alex x... подмигивание
стопыч
21/06/2017 11:49
Petch, личка. Александр810, исключением можно отыскать, есля тестера нет. А лучше мастер! И з-части самому не искать...
Александр810
21/06/2017 13:36
Всем спасибо за советы. классно! Опыт отыскания, и устранения неисправностей в схемах имеется(>10 лет в области электропривода и автоматизации).Парк приборов на работе имеется)) Нужна только схема!!!
Ирина Слава
21/06/2017 20:20
Александр810, здесь есть SM на похожую, ELECTROLUX EKC 513505, https://elektrotanya.com/?q=showresult
Сергей41
17/01/2018 06:24
Здравствуйте, нужна схема таймера на electrolux ekc513516w, не горит никак, после коротыша в розетке.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2018 15:44
или как его отключить, до замены. Плита не работает никак ни комфорки ни духовка, никаких подгораний, обугливаний, нет, термореле рабочее, на таймере через массу на всех разьемах питание есть.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2018 15:45
или если есть у кого схема всей плиты, пожалуйста.
Ирина Слава
17/01/2018 07:07
Сергей41, схемы таймера как таковой в свободном доступе нет.Да и не поможет схема, разве что если что блок питания "хлопнул" от времени и деградации р/деталей.Тогда ещё есть надежда.А вот если что с контроллером,тогда только замена.Ну или переход на "механику". Блок питания там параметрический,без изысков,сложности в ремонте не должно возникнуть.Будут вопросы,ответим.Да и замеры есть какие
Сергей41, Род занятий:.........................?
Сергей41
17/01/2018 10:21
Из служивых
Сергей41, так и надо написать Род занятий:...................?
alex x
17/01/2018 16:03
верхняя панель независима от таймера с духовкой, так что ищите проблему в другом месте, возможно в месте коротыша, клемника......
Dmitriy.rmnv
16/08/2018 16:17
Дорогие форумчане, будьте любезны, поделитесь схемой подключения переключателя, ELECTROLUX EKK 54503OX(переключатель духовки на 9 положений), буду признателен.
Dmitriy.rmnv, недовольство, огорчение
Dmitriy.rmnv
16/08/2018 19:07
xarl писал:
Dmitriy.rmnv, заполняйте Профиль...
Так точно
подмигивание
Dmitriy.rmnv
18/08/2018 11:31
Мужчины не скупитесь, дайте пищу для размышлений.
Dmitriy.rmnv, в Яндекс все есть... подмигивание
аliеn
18/08/2018 12:31
Dmitriy.rmnv писал:
...лопнешь!!! ...от обилия пищи... шок
Dmitriy.rmnv
18/08/2018 14:10
аliеn
18/08/2018 15:55
Dmitriy.rmnv писал:
...схемой подключения переключателя, ELECTROLUX EKK 54503OX
не существует переключателя такого типа... неодобрение
Dmitriy.rmnv
19/08/2018 01:23
аliеn писал:
Dmitriy.rmnv писал:
Переключатель типа 8+0, сильно не пинайте...
alex x
20/08/2018 01:25
по серийному номеру и модели....
аliеn
20/08/2018 09:03
alex x писал:
...уточнить дату выпуска можно... смех
Dmitriy.rmnv
20/08/2018 17:02
Serial no: 21700099
Model: EKK54503OX
PNC: 943 004 310
Alien, подозреваю в 2012 году...
В личку отправляли...несколько страниц назад, что такие вредные...
alex x
20/08/2018 21:40
фотографировать надо перед скидыванием проводов....
Dmitriy.rmnv
21/08/2018 11:12
alex x писал:
не моя работа, все было сломанно до нас...
аliеn
21/08/2018 11:56
... упёртый клиент! я уж был готов помочь, но.... злость
лимит помощи закончился, могу только совет по плите дать: яичница вкуснее, но сырые яйца - полезнее... смех
Dmitriy.rmnv
22/08/2018 14:51
Такое ощушение, что здесь обитают одни тролли...можно услышать конкретный ответ? Есть эл. Схема или нет?
ДОБАВЛЕНО 22/08/2018 14:53
аliеn писал:
Данное фото в вашей среде может и подезно, а мне как обывателю не понятно, откуда оно...ремонтники что в жизни ........ что в интернете, спасибо ..
Dmitriy.rmnv, есть.
Dmitriy.rmnv
28/08/2018 13:07
xarl писал:
Dmitriy.rmnv, есть.
Спасибо
Avtandilgogija
09/12/2019 22:33
Electric75 писал:
xarl,
Здравствуйте а можете пожалуйста мне скинуть схему, если вас не затруднит
Avtandilgogija, личка.
andy127
05/01/2020 11:16
Добрый день. Отключается духовка, если ставишь больше 100гр. И одна комфорка работает на максимуме не отключаясь-
xarl,
andy127, заполняйте Профиль...
