Электроплита ELECTROLUX EKC 513503 Нарушена коммутация. | |||||||
oleum 02/02/2012 17:00 |
Перекрыло переключатель духовки на корпус . Владелец сам пытался починить , поменял провода и заплутал с коммутацией . Что смог сделал но не работает духовка . Тэны , двигатель , термик - все целое . Помогите со схемой коммутации . |
Мелиор 02/02/2012 20:30 |
oleum, заполни профиль |
Petch 03/02/2012 00:06 |
Уверен что дело в коммутации? Таймер выставлен? с невыставленным таймером и термостатом будет только свет в духовке гореть. |
oleum 03/02/2012 08:43 |
Там еще есть две незадействованные клеммы . Одна на реле , другая на переключателе режимов духовки . Между ними потенциал
, а куда они должны подсоеденяться вопрос . Старые провода давно в мусорке . |
alex x 04/02/2012 02:22 |
капризная в ней духовка, таймер с отключением ....проблема часто от датчика перегрева-лишняя защита! А по схеме- можете общий с тэнов кинуть на терморегулятор,ну а с переключателя подключаете каждый режим по отдельности, как нарисовано в инструкции...сложно без фото,чтобы точно. |
allla55555 20/04/2012 20:24 |
Ребята, нужна помощь. На такой самой плите нужно подключить таймер, схемой помогите. |
xarl 20/04/2012 20:29 |
allla55555, я же давал схему... |
allla55555 21/04/2012 15:20 |
А для особо одарённых, на самом таймере, можно показать, куда что подключать.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2012 16:28 Маленький эскизик, пожалуйста. |
Мастерюга 21/04/2012 17:06 |
allla55555, нельзя детям играть со спичками .... даже особо одарённым |
xarl 21/04/2012 17:17 |
Следует понимать, что схема соседу не помогла? Сразу же было предложено обратиться к специалисту. |
Мастерюга 21/04/2012 17:32 |
xarl, неосмотрительно ты со схемой то.... мож первый сосед уже....того... квартиру освободил... |
xarl 21/04/2012 17:47 |
Был грех, пожалел allla55555, хотя это и не первый случай когда схема не впрок. |
allla55555 22/04/2012 21:21 |
xarl , помогать людям - это не грех. Читай заповеди Божьи и никогда , и ни о чём не жалей. Спасибо за схему. Удачи. |
xarl 22/04/2012 21:33 |
allla55555, так ведь толку что схема есть? Результата то нет.... |
allla55555 23/04/2012 06:55 |
Только таймер не подключили, а так всё работает. На таймере нет обозначений, поэтому и не сделали до конца. |
alex x 23/04/2012 10:36 |
Убрал (cybe) |
cybe 23/04/2012 11:04 |
alex x, нафига балбесам таймер? |
alex x 23/04/2012 21:51 |
cybe, ..лишние хлопоты!)) |
Electric75 16/11/2012 11:35 |
xarl,
Уважаемый можно пожалуйста схему ELECTROLUX EKC 513503. Если можно то на мыло: anglav2006(гав)mail.ru |
Electric75 20/11/2012 10:31 |
Схема лично мне в прок. Но ремонтировать после других хитрых электриков хуже нет. Лезут не отключая питания, устраивают КЗ,после которого на переключателе угольно- металлическое напыление. И как следствие срабатывание УЗО. Еще "хитрые электрики" отключают (без схемы) провода от переключателя духовки? Хотя бы записал (зарисовал), потом снова включают и опять КЗ.
Сейчас пришел от клиента плита ELECTROLUX EKC 513508W/X снял переключатель попробую устранить напыление. Есть ещё один вопрос, Таймер часы, реле жужжит как зуммер? Контакты у него без напряжения должны быть НЗ или НО? |
alex x 22/11/2012 22:48 |
НЗ.....выгоднее менять переключатель, чем избавляться зачисткой к/з. |
Electric75 23/11/2012 07:53 |
alex x Спасибо за ответ. Переключатель я заказал новый, заодно и часы - таймер. Жужжит реле очень не хорошо и не приятно, значит они не исправны.Еще один вопрос к вам. Схему которую мне здесь скинули не много не от моей модели ELECTROLUX EKC 513508W/X. На схеме провода обозначены английскими буквами, не могли бы вы пожалуйста написать табличку цветного сокращенного обозначения проводов. |
alex x 24/11/2012 14:54 |
по цветам не помню, а схемы подходят к многим моделям... |
aviadilae 19/11/2013 18:10 |
Доброго времени суток. У меня стоит переключатель духовки (42.09000,026). У него по 9 контактов с каждой стороны. Электроплита Electrolux EKC513503 нужна схема. Помогите со схемой. |
Electric75 19/11/2013 19:24 |
aviadilae Держите схему. |
aviadilae 19/11/2013 23:58 |
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 01:02 Присмотрелся внимательно на схеме по 8 контактов с каждой стороны, а у меня по 9 контактов.Попробую поэтой схеме собрать. |
Мелиор 20/11/2013 00:09 |
А схему я удаляю
Electric75, на будущее все мануалы в личку |
Aleksys 05/04/2015 12:15 |
Похожая история, только у меня последствия ремонта... теперь пытаюсь восстановить после деятелей.
Краткое изложение 150-ти серий) Досталась мне электроплита EKC 513503W со следующим анамнезом: Началось с того,что обгорели контакты на термопредохранителе. Их "починили" путем припаивания, но олово с этим не согласилось и все отвалилось естественно. Потом пошли дальше и обошли ТП путем соединения на прямую. Какое-то время всё работало, но в один прекрасный день выбило автомат при включении духовки. Если духовку не включать, то всё работает. Отвезли мастеру, у него тоже сработал автомат(как ни странно), два дня он её чинил, потом сказал готово, забирайте. Забрали, привезли, включили - бабах... Тут уже хозяин психанул и купил другую электроплиту... а спустя пол года она у меня. Вскрытие показало следующее: явное вмешательство в коммутацию, а так же обгорание контактов 2-3, похоже между ними была вставлена перемычка. Погодмогните схемкой, я так понял есть такая у вас. Чтобы можно было разобраться, как оно изначально было. И еще я так понял из разговора, что переключатель лучше поменять, чистить неблагодарное дело? |
Мастерюга 05/04/2015 12:53 |
чё, прям все дать???? |
Aleksys 05/04/2015 13:08 |
Все не унесу)) Для
А ежли я чего не так спросил, так скажите, чего рычать то сразу. |
Мастерюга 05/04/2015 13:36 |
Aleksys, л.с |
Aleksys 06/04/2015 07:17 |
PNC 943 265 702
Мастерюга, спасибо! Почти то, что надо, только у меня переключатель 9ти контактный. Может есть под мою версию схема? |
Мастерюга 06/04/2015 08:34 |
извини - не угадал, какая у тебя, а все не поместились в личку |
Aleksys 06/04/2015 08:45 |
"НУ виноват, виноват я с этой водкой!"(с)
Не все ж тонкости известны сразу, как узнал, что надо, так и принес PNC Поделитесь пожалуйста, люди добрые, схемкой под мой PNC и 9ти контактный селектор. |
Мастерюга 07/04/2015 20:38 |
а зачем фото выложил с 8-и контактным????? |
roman1917 11/09/2015 19:53 |
Помогите пожалуйста, родственники отдали такую плиту, но она у них была снята крышка плиты со стеклокерамикой и встроена в столешку, родичи поменяли кухню и плиту, не сфоткали как все должно быть подключено, и отдали мне. А я не могу понять какие провода к каким переключателями должны идти, помогите разобраться. Заранее благодарю. |
xarl 11/09/2015 20:01 |
roman1917, схему включения фото... |
alex x 12/09/2015 00:13 |
roman1917, это же не на духовку, а на конфорки, ......а они на всех варочных практически одинаковы! тем более на передней панели есть рисунок, какая конфорка к какому переключателю! |
roman1917 15/09/2015 13:27 |
помогите, третий день на бутербродах, хочется горячего(((
[/img][/url] |
roman1917 15/09/2015 14:06 |
и еще фотки |
alex x 15/09/2015 18:00 |
а сфотографировать переднюю панель плиты, то что над дверцей духовки?
от трёх конфорок по 2 провода на переключатель, от самой большой - 3 провода! вешать на обозначенные клеммы 2 и 4, а с большой конфорки расширенную зону вешать на обозначение PILOT.....фсё! |
SkarT123 02/12/2015 12:19 |
Здравствуйте, уважаемые!
есть проблема: досталась плита ЕКС513503 со снятым переключателем режимов духовки (пред. владелец отдал мастеру, чтобы купить на замену, но тот пропал) в итоге - плиту мне подарили. переключатель режимов я купил, НО встал вопрос о том, как его правильно подключить.пожалуйста, поделитесь схемой. если не всей плиты, то хотя бы тем "куском", где описано подключение |
xarl 02/12/2015 12:41 |
SkarT123, |
SkarT123 02/12/2015 15:44 |
Заполнил, если это так принципиально |
xarl 02/12/2015 15:49 |
SkarT123, на стр.2. |
SkarT123 02/12/2015 15:57 |
простите, но я, наверное, слепой
там есть фото одного духовочного переключателя, но в посте с таким же (почти), как у меня вопросом. ответ, видимо, человек получил в ЛС |
xarl 02/12/2015 17:32 |
SkarT123, а вот, видимо и пишете в личку... |
Doditycov 08/12/2015 13:26 |
Начать нужно с установки таймера, если не поможет, тогда проверять схему. |
xarl 08/12/2015 13:33 |
Doditycov, Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы: |
A1951G 27/01/2016 06:35 |
Помогите определиться с неисправностью управления духовкой: при включении регулятора температуры через несколько секунд происходит сброс показаний таймера на 12.00 и отключение нагрева что сопровождается характерным щелканьем (типа реле) внутри корпуса. При повторном включении подобное повторяется с разным временным интервалом от нескольких секунд до нескольких минут. |
xarl 27/01/2016 10:03 |
A1951G, вверху читал? |
pauk66 06/03/2016 15:57 |
а где взять схему то? |
xarl 08/03/2016 20:59 |
pauk66, профиль... |
Virus100s 27/03/2016 13:39 |
Такая же пролблема с регулятором выбора функций духовки, подскажите где взять схему его подключения, заранее спасибо! |
xarl 27/03/2016 13:46 |
Virus100s, Откуда:
Saneck18 20/04/2016 11:20 |
xarl 20/04/2016 11:40 |
Saneck18, Профиль! |
Amper54rus 19/05/2016 10:50 |
Привет друзья, проблема такая же. кто то сам чинил духовку и вместо того что бы термопредохранитель заменить разобрал переключатель режимов духовки. может кто еще раз схему выложить плиз? EKC513503W |
Hinganie 13/11/2016 10:54 |
xarl, с кинь схему пожалуйста |
xarl 13/11/2016 11:21 |
Hinganie, заполняйте Профиль... |
Alex Tar 03/12/2016 17:27 |
xarl, Добрый день. Вышлите, пожалуйста схему подключения духовки Electrolux EKC513503 W для 9-ти контактов. Заранее спасибо
ДОБАВЛЕНО 03/12/2016 21:27 SkarT123, Добрый день. Вышлите, пожалуйста схему подключения духовки Electrolux EKC513503 W для 9-ти контактов. Заранее спасибо |
alex x 04/12/2016 23:17 |
для 9 контактов или 9 режимов?.. |
Николай3081 29/12/2016 21:09 |
Здравствуйте, так не хочется на новый год без духовки. дайте пожалуйста схемку переключателя режимов духовки EKC513503Х для 9-ти режимов , как на второй странице выложен переключатель. И можно ли вместо 9 поставить 7, убрав например режим разморозки? Спасибо заранее!!!!!!!! |
xarl 30/12/2016 09:45 |
Николай3081, |
Николай3081 30/12/2016 14:04 |
ICQ Number этого у меня нет, что именно нужно заполнить в профиле, сайт это какой вписывать нужно? |
alex x 31/12/2016 13:33 |
всё можно! только найти нужную коммутацию!...... |
zentrlinz 13/02/2017 00:16 |
Здравствуйте! У плиты ekc513509x (pnc 943 265 838 04) залили переключатель духовки (42.09000.026). Снял его и решил починить. Провода не промаркировал. Починить не удалось, снизу выгорели контакты. Нашел новый, не могу подключить провода, забыл какие к нему подходят. Помогите пожалуйста скиньте схему подключения переключателя духовки для ekc513509x (8 переключающих элементов 9 контактов). Спасибо. |
аliеn 13/02/2017 00:47 |
zentrlinz, там смотри |
zentrlinz 13/02/2017 01:20 |
Уважаемый alien! К сожалению я не понял ваш ответ - там смотри. Не могли бы Вы поточнее мне сказать где можно посмотреть.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2017 03:32 Уважаемый alien! Я разобрался с Вашей информацией. Спасибо огромное. Скажите только а переключатели 45.000000.045 отличаются от 04209000.026? |
zentrlinz 13/02/2017 02:00 |
Уважаемый alien! попробовал сам разобраться. Переключатель 45.00000.045 который стоит в схеме на 9 рабочих положений +0 (выкл), а 42.09000.026 на 8 рабочих положений + 0 (выкл). Будьте так добры если есть возможность скиньте схемку для переключателя 42.09000.026 плиты ekc513509x (pnc 943 265 838 04). |
sashko65 13/02/2017 09:24 |
zentrlinz, берешь ручку и бумагу и вперед.Смотришь на ручку переключателя, 1 пол вроде как два тена верх и низ и начинаешь зарисовывать .Ни че там сложного нет, просто внимательным быть нужно....сам себе гемор создал.Мобилка ж есть наверное...ну так что мешало сфоткать. |
zentrlinz 13/02/2017 09:56 |
Уважаемый sashko65! Согласен полностью. Но что сделано то сделано. Отсутствует фото и нет зарисовки. Вот и обращаюсь к спецам, может кто поможет. |
аliеn 13/02/2017 10:54 |
По данному PNC существует только эта схема. Гугли сам, в каких моделях твой переключатель применяется - схему пришлю ДОБАВЛЕНО 13/02/2017 11:15
если своим глазам не веришь, приноси их мне - посмотрю и скажу... |
Rain 13/02/2017 11:17 |
аliеn 13/02/2017 11:43 |
zentrlinz, схема на 026 там |
zentrlinz 13/02/2017 11:45 |
Спасибо Rain! У меня переключатель именно 3427564020 8+0, а переключатель 45.000000.045, который указан в схеме это 3427576214 9+0. У меня и вопрос я заменяю родной 42.09000.026, таким же как и стоял и не знаю как подключить провода. Могу подключить по схеме, где указан для моего pnc переключатель 45.000000.045? Не хотелось бы снова заказывать переключатель.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2017 13:55 Огромное спасибо аliеn!! Очень рад что есть еще такие люди. Благодарю всех! Еще раз спасибо. |
Александр810 13/06/2017 07:53 |
Добрый день. Купили квартиру с плитой ELECTROLUX EKC 513503W(переключатель духовки на 9 положений). Работает только варочная панель((. При включении духовки или установки таймера срабатывает УЗО. Помогите со схемкой, пожалуйста.Можно сюда . |
xarl 13/06/2017 10:36 |
Александр810, а чем помочь...? Разбирай духовку . |
Petch 15/06/2017 14:03 |
Александр810, для начала, неплохо бы разобраться в принципе работы УЗО и причинах по которым оно срабатывает... Схема сразу же станет не нужна... |
Александр810 20/06/2017 07:52 |
ОК. Разберу духовку, начну проверять, разбираться. Уйдет какое-то время, что- то может быть не до конца понятно. При наличии двух детей(один новрожденный) и пятидневной рабочей недели того самого времени-с гулькин нос. И оставлять плиту разобранной- нет никакой возможности... Предпочитаю начинать работать с оборудованием при наличии документации. С принципами работы УЗО знаком не по наслышке)) |
Александр810 20/06/2017 10:54 |
Хотелось бы "на берегу" разобраться- куда копать, какая цепь дает утечку, какие элементы могут быть неисправны. Для этого нужна схема. Поделитесь, пожалуйста |
alex x 20/06/2017 15:44 |
утечка может с любого проводочка с нарушенной изоляцией и с нуля и с фазы!......тестер должен стазу показать! |
Petch 20/06/2017 23:48 |
1. На такой случай предусмотрена профессия мастера - можно к нему обратиться . 2. Судя по вопросу, готов усомниться в глубине ваших познаний... В духовке всего один тип потребителя в 99% случаев приводящего к срабатыванию УЗО. Ну и 1% упомянул alex x... |
стопыч 21/06/2017 11:49 |
Petch, личка. Александр810, исключением можно отыскать, есля тестера нет. А лучше мастер! И з-части самому не искать... |
Александр810 21/06/2017 13:36 |
Всем спасибо за советы. Опыт отыскания, и устранения неисправностей в схемах имеется(>10 лет в области электропривода и автоматизации).Парк приборов на работе имеется)) Нужна только схема!!! |
Ирина Слава 21/06/2017 20:20 |
Александр810, здесь есть SM на похожую, ELECTROLUX EKC 513505, https://elektrotanya.com/?q=showresult |
Сергей41 17/01/2018 06:24 |
Здравствуйте, нужна схема таймера на electrolux ekc513516w, не горит никак, после коротыша в розетке.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2018 15:44 или как его отключить, до замены. Плита не работает никак ни комфорки ни духовка, никаких подгораний, обугливаний, нет, термореле рабочее, на таймере через массу на всех разьемах питание есть. ДОБАВЛЕНО 17/01/2018 15:45 или если есть у кого схема всей плиты, пожалуйста. |
Ирина Слава 17/01/2018 07:07 |
Сергей41, схемы таймера как таковой в свободном доступе нет.Да и не поможет схема, разве что если что блок питания "хлопнул" от времени и деградации р/деталей.Тогда ещё есть надежда.А вот если что с контроллером,тогда только замена.Ну или переход на "механику". Блок питания там параметрический,без изысков,сложности в ремонте не должно возникнуть.Будут вопросы,ответим.Да и замеры есть какие |
xarl 17/01/2018 10:12 |
Сергей41, Род занятий:.........................? |
Сергей41 17/01/2018 10:21 |
Из служивых |
xarl 17/01/2018 10:27 |
Сергей41, так и надо написать Род занятий:...................? |
alex x 17/01/2018 16:03 |
верхняя панель независима от таймера с духовкой, так что ищите проблему в другом месте, возможно в месте коротыша, клемника...... |
Dmitriy.rmnv 16/08/2018 16:17 |
Дорогие форумчане, будьте любезны, поделитесь схемой подключения переключателя, ELECTROLUX EKK 54503OX(переключатель духовки на 9 положений), буду признателен. |
xarl 16/08/2018 17:16 |
Dmitriy.rmnv, |
Dmitriy.rmnv 16/08/2018 19:07 |
Dmitriy.rmnv 18/08/2018 11:31 |
Мужчины не скупитесь, дайте пищу для размышлений. |
xarl 18/08/2018 12:07 |
Dmitriy.rmnv, в Яндекс все есть... |
аliеn 18/08/2018 12:31 |
...лопнешь!!! ...от обилия пищи... |
Dmitriy.rmnv 18/08/2018 14:10 |
аliеn 18/08/2018 15:55 |
не существует переключателя такого типа... |
Dmitriy.rmnv 19/08/2018 01:23 |
Переключатель типа 8+0, сильно не пинайте... |
alex x 20/08/2018 01:25 |
по серийному номеру и модели.... |
аliеn 20/08/2018 09:03 |
...уточнить дату выпуска можно... |
Dmitriy.rmnv 20/08/2018 17:02 |
Serial no: 21700099
Model: EKK54503OX PNC: 943 004 310 Alien, подозреваю в 2012 году... В личку отправляли...несколько страниц назад, что такие вредные... |
alex x 20/08/2018 21:40 |
фотографировать надо перед скидыванием проводов.... |
Dmitriy.rmnv 21/08/2018 11:12 |
аliеn 21/08/2018 11:56 |
... упёртый клиент! я уж был готов помочь, но....
лимит помощи закончился, могу только совет по плите дать: яичница вкуснее, но сырые яйца - полезнее... |
Dmitriy.rmnv 22/08/2018 14:51 |
Такое ощушение, что здесь обитают одни тролли...можно услышать конкретный ответ? Есть эл. Схема или нет?
ДОБАВЛЕНО 22/08/2018 14:53
xarl 22/08/2018 17:53 |
Dmitriy.rmnv, есть. |
Dmitriy.rmnv 28/08/2018 13:07 |
Avtandilgogija 09/12/2019 22:33 |
Здравствуйте а можете пожалуйста мне скинуть схему, если вас не затруднит |
xarl 10/12/2019 17:34 |
Avtandilgogija, личка. |
andy127 05/01/2020 11:16 |
Добрый день. Отключается духовка, если ставишь больше 100гр. И одна комфорка работает на максимуме не отключаясь-
xarl, Уважаемый можно пожалуйста схему ELECTROLUX EKC 513503. |
xarl 05/01/2020 11:25 |
andy127, заполняйте Профиль... |
