Электрическая поверхность CANDY PVD 642/1 Х ошибка er40 | |||
| makke 04/02/2012 22:12 |
после отключения и включения электропитания моргает эта ошибка, на кнопки не реагирует. после продолжительного времени пропадает и восстанавливается работоспособность. подскажите расшифровку этой ошибки. |
| Petch 05/02/2012 14:00 |
makke: личка |
| makke 16/02/2012 22:26 |
обратился я в авторизованный сервис, пришли, посмотрели и сказали что повреждена плата, о характере повреждений ни слова, сказали что только замена и будут искать новую, прошло уже 4 дня ответа нет от них. хотелось бы приобрести ее через форум, какие данные необходимо предоставлять? все так же как и на стиралках, модель и серийный номер? |
| cybe 16/02/2012 23:08 |
makke, вообще-то ошибка не гласит, что модуль в мусор. Проверяй! |
| makke 17/02/2012 19:44 |
разложил на столе, включил. проходит самодиагностика и сразу выдает эту ошибку. питание в норме. плата холодная ничего не греется |
| alex x 17/02/2012 21:49 |
на днях ремонтировал варочную CATA TCD604FVI c таким же модулем,совсем не включалась,горели L, там была ошибка er03, поменял ёмкость С704,пока работает... |
| makke 17/02/2012 23:06 |
пульсации проверить нечем, спасибо за наводку, проверю заменой ) тестер только до 100 мкф меряет
P.S. Результат нулевой. Какая стоимость данного блока в Украине? Хочу приобрести по приемлимой цене. |
| makke 22/02/2012 17:47 |
помогите с сервис мануалом, может получится ее переделать с механическим управлением. |
| Мелиор 22/02/2012 18:00 |
makke, смотри почту |
| alex x 22/02/2012 23:06 |
помогите с сервис мануалом, может получится ее переделать с механическим управлением.///// Для этого нужна только зависимая духовка или блок с м/упр. |
| makke 22/02/2012 23:28 |
не получится у меня сделать, нужен будет промежуточный блок который будет включать и отключать нагревательный элемент в зависимости от сопротивления температурного датчика и положения переключателя. а просто включить и чтоб грела даже не знаю, сомневаюсь что долго гореть сможет. звонил сегодня в украинский офис канди, модуль на печку стоит 2600, сама печка в магазинах 2500, мне получается дешевле новую печку купить, но не хочу уже канди. подскажите кто часто сталкивается с ремонтом этих печей, какие наиболее ремонтнопригодны или редко выходят из строя стоимостью до 350-400 уе? |
| Мелиор 22/02/2012 23:58 |
Ты имеешь в виду поверхность или всю печку? |
| alex x 23/02/2012 03:29 |
я, удлинив проводку, легко подключал к зависимой духовке. |
| makke 23/02/2012 08:48 |
Мелиор, сейчас больше склоняюсь ко всей печке
alex x, я с этой техникой малознаком, можете привести пример зависимой духовки? |
| Petch 23/02/2012 11:12 |
Любая духовка, на которой есть управление не только духовкой, но и конфорками панели, на самой панели в таких случаях управления нет. Например вот: |
