Варочная панель Whirlpool AKT 820BA -не включается | |
| UPIM 20/03/2012 09:48 |
нужна схема Варочнай панели Whirlpool AKT 820 BA
не включается вздулся лит c 701 на блоке управления |
| xarl 20/03/2012 10:33 |
UPIM, http://monitor.espec.ws/section36/topic116729.html |
| UPIM 20/03/2012 14:00 |
кондёр 470*50v заменил
можно ли проверить исправность блока без подключения к панели подав на первичку транса 220 нет ли подводных камней в ремонте блока |
| xarl 20/03/2012 14:39 |
До исправления тему убираю... |
| UPIM 20/03/2012 15:20 |
Исправил тему |
| Мастерюга 20/03/2012 19:03 |
Камни, подводные, подземные могут появится, если нет индикации. При дохлом этом кондере должна быть индикация, но реле срабатывать не будут. |
| UPIM 20/03/2012 19:40 |
кондёр заменил подал 220 без подключения нагрузок пишет er 22
нашлол вот что ; Er22 кнопка не опознана при диагностике затребованная кнопка не была в течение определённого времени опознана или обнаружена ошибка аппаратного обеспечения енто иза отсутсвия нагрузок ? подключить к панели пока нет возможноти у меня тока блок |
| Petch 20/03/2012 23:05 |
типовой эговский модуль. типовая проблема. подключай нагрузку. |
| UPIM 21/03/2012 14:44 |
Вставил на место включил всё "ок"СПАСИБО!
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 17:55 КАК ЗАКРЫТЬ ТЕМУ |
| xarl 21/03/2012 15:04 |
UPIM, в Правилах все есть... |
| UPIM 21/03/2012 18:42 |
http://monitor.espec.ws/info/rules.html
Ткните носом как закрыть тему http://monitor.espec.ws/info/faq.html и тут пишут что надо но как? |
| xarl 21/03/2012 18:56 |
UPIM, из Правил создания тем (ссылка выше):
в первом вашем сообщении нажимаем "изменить", далее благополучно дополняем - меняем, название темы. |
