Варочная панель"Gorenje ECT-2600P2"нет нагрева | |||
| garik1970 12/04/2012 16:01 |
Варочная панель "Gorenje ECT-2600P2"
При включении все индикаторы показывают HI,но нагрева нет, на кнопки управления реагирует.Режимы выбираются,слышал про тестовый режим,но как в него войти ,по крайней мере ,теми методами описанными в нете не получилось .Помогите ![]() |
| xarl 12/04/2012 16:23 |
garik1970, в Москве не ремонтируют Gorenje? |
| Мастерюга 12/04/2012 18:15 |
garik1970, не только войти в тест нужно, но и пройти его весь, eeprom перезагрузится в последнем цикле теста... |
| garik1970 12/04/2012 18:31 |
Мастерюга не только войти в тест нужно, но и пройти его весь, eeprom перезагрузится в последнем цикле теста.
Я согласен,но войти то как то надо,а этим чегой-то беда |
| Мастерюга 12/04/2012 18:56 |
как то не получится... производитель только один вариант предусмотрел. |
| garik1970 12/04/2012 19:21 |
Да действительно,не досмотрел .Один сенсор не работает,а именно KEY9 (дополнительные нагреватели),похоже плату на замену!!! |
| Мастерюга 13/04/2012 16:00 |
garik1970, звони, починим
Прошивку смотрел? |
| aleks219094mb 05/05/2012 09:10 |
Здравствуйте,вышлите пожалуйста правила входа в режим теста и работу в нём для электроплиты Gorenje ECT-2600P2,все сенсоры реагируют но нагрев не включаеся. |
| aleks219094mb 25/05/2012 16:04 |
Мастерюга, Здравствуйте,пожалуйста вышлите инструкцию вхождения в режим теста для плиты gorenje ect 2600p2. Сенсоры включаются а тены нет. |
| Bobandre 27/01/2015 20:09 |
Всем привет. Тоже gorenje ect2600p2. В один прекрасный день при включении расширения зоны нагрева на ближней конфорке выключилась. Пезагрузилась, но не полностью, полностью тест при включении с той поры она пройти не может, может остановиться в случайном месте, может дойти до появления надписей gorenje, может нет, в случайном порядке могут гореть индикаторы точки, то есть это не ошибка f4, про него я знаю, как из него выйти - инструкция есть. Но до этого не доходит. Один мастер смотрел, несколько дней изучал, думал, но победить не смог. Серийный номер 71030038. TYP SVK 61SS. ART NR 125881/01. Конечно, в официальный сервис я ее отвезу, но думаю что там вопрос будет предложено решать просто и супер-дорого - заменой блока управления с его заказом и ожиданием в нсколько месяцев. Может, посоветуете спеца по горенье в Ростове на Дону? Видео загрузки могу снять - показать... Прошу помочь, жена любит эту поверхность, грустит. Ах да, однажды вроде загрузилась, горела надпись HI на левой ближней конфорке, даже включались другие конфорки, но при нажатии расширения зоны на левой ближней - снова ушла в ребут и в общем-то так и по сей день включить не получается. |
| xarl 27/01/2015 20:30 |
Bobandre, в Ростов-на-Дону... На данный случай - вызовите мастера. |
| Bobandre 27/01/2015 20:34 |
xarl, вызывал, вот с 4 января занимались, сегодня забрал в том же состоянии, не смог мастер побороться, поэтому и решил спросить - вдруг вы знаете супер-мега мастера в моем городе ;-) |
| xarl 27/01/2015 20:37 |
Bobandre, дай объявление. |
| Мастерюга 27/01/2015 20:52 |
Bobandre, давай видео |
| nrgizer79 21/11/2016 01:08 |
Ситуация такая.
Клиент звал с проблемой - управляется, но конфорки не греют. И иногда хаотично "бегают" индикаторы, но потом все восстанавливается. На данный момент все нестабильно, плата постоянно ребутается в разные моменты. Т.е.должно быть - после подачи питания на плату управления, загорается SR32, потом Gorenje, потом индикаторы на слайдере бегают, потом нули загораются - панель готова. Но в любой момент все заново. Хотя может и загрузиться полностью, и реагировать на все кнопки. Замерил напряжение на кренке 7805. На входе всего 8,6В, а при ребуте "просаживается" до 7,7В. На выходных обмотках транса после диода на кондере 9,7В, а при ребуте "просаживается" до 8,4В. Мне кажется это мало, тем более, что для реле надо 12В. Подскажите, я правильно мыслю и надо копать ШИМ ? |
| nrgizer79 24/11/2016 18:54 |
Починил.
1. Проблема периодического ребута решена заменой 2-х электролитов в схеме ШИМ. Рядом находится резистор, который сильно греется, и, скорее всего, 2 электролита высохли под воздействием температуры. Напряжение теперь стабильное - 10,3В. 2. Негреющие конфорки "лечатся" тестовым режимом. ![]() |
| Tiridag 26/12/2016 22:44 |
