Духовой шкаф AEG Completence B 8110-P горит варистор.
Sasha555
11/05/2012 00:21
Сгорел варистор,предохранитель остался целым. Перепоял варистор,включил духовой шкаф и все повторилось. Напряжение в сети в норме. Куда копать, в чем может быть причина?
cybe
11/05/2012 06:44
Sasha555 писал:
Давай к мастеру, а то с такими "варисторами" можешь ухудшить положение
Sasha555
11/05/2012 09:12
Я сам мастер, но не электронщик, вот и хочу услышать дельный совет. Варистор поставил 20К431-должен подходить.
cybe
11/05/2012 09:19
Sasha555, не надо ничего ставить. Неси модуль электронщику!
alex x
12/05/2012 02:54
странно как то .... изоляция на проводах подгорела...
Когда горит, так бывает.
alex x
12/05/2012 15:06
т.е. открытым огнём, медленно, без коротыша? ... т.е. под нагрузкой?
