Варочная панель Kaiser KCT 602F Geo | |
| Сергей И. 05/07/2012 16:43 |
Плите 6 лет (досталась в наследство). При снятии стекла обнаружил следы ремонта фазного провода, идущего от клеммной коробки на реле. Произошло замыкание на корпус от крепёжного винта. Перегоревший провод восстановлен. После включении через 1 - 10мин начинают самопроизвольно включаться и выключаться все конфорки, далее полностью отключается и пищит. После отключения от сети в течении 10 минут не включается вообще, только пищит. Далее всё по новой. При снятом стекле работает нормально, не глючит. Единственное, одна конфорка через некоторое время перестает реагировать на сенсор. В сервисах сказали помыть стекло - не помогает, отдраена как новая. Помогите советом, что делать? |
| xarl 05/07/2012 17:18 |
Обратиться в сервис. |
| Сергей И. 05/07/2012 21:01 |
В одном сервисе сказали заменить панель управления. В другом помыть стекло. Кому верить? |
| Мастерюга 05/07/2012 21:19 |
попробуй и то и другое |
| alex x 05/07/2012 23:21 |
ну допустим, стекло тут не причём...осмотреть внимательнее следы ремонта..... |
| Мастерюга 05/07/2012 23:52 |
сетевая синхронизация |
| Сергей И. 06/07/2012 07:41 |
alex x, спасибо, проверю внимательно. |
| Мелиор 06/07/2012 07:52 |
Сергей И., чем мыл стекло? Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО мыть ТОЛЬКО специальным средством для стеклокерамики |
| Сергей И. 06/07/2012 08:56 |
моем только спец.средствами ![]() |
| Сергей И. 10/07/2012 16:48 |
Последние манипуляции: Выпаял реле к которому шел пробитый от замыкания провод. Разобрал реле, никаких аномалий не выявил (нет залипших контактов, сопротивление катушки 100Ом). На всякий случай выпаял ключ который управлял реле (к нему идет дорожка от катушки реле). Где-то читал про сгорающий в таких случаях триак. Не знаю что это было точно, так как размер элемента 2х3мм 3 ножки.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 17:54 Включил плиту. Без стекла оставшиеся конфорки управляются нормально. Только поставил стекло, опять начала пищать сразу после включения и долго не включалась с сенсора. Один раз включилась и начали произвольно включатся конфорки. После этого залепил черной изолентой черные элементы оптических сенсоров (я так понял белый излучатель а черный приемник) на всех кнопках кроме кнопок блокировки,... ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 17:58 ... включения плиты и управления одной из рабочих конфорок. После этого, конфорка работала часа 4 и почти не глючила. Несколько раз срабатывала кнопка включения/выключения блокировки, но потом успокоилась. Подскажите куда дальше копать? Со стороны сенсоров или со стороны конфорок? |
| alex x 12/07/2012 23:33 |
проблема в силовых цепях... |
