Индукц. вар.панель,Kaiser KCT6406FI,повт.сгор вых.транзист. | |
| сопка 20/07/2012 07:48 |
Пробило выходные транзисторы GT50J325, заменил на GT60N321,сразу заменил и драйвер IR2113S, обвязка в порядке, проверял всё нормально работало.Через неделю, на второй готовке пробило и эти тр-ры.Равноценна ли была замена ,вроде и по току и по напряжению они поболее.,но смутила мощность рассеяния коллектора у GT50J325 240 W, у GT60N321 170W. Может ли это быть причиной пробоя,или есть ещё какие-либо неучтённые "секреты". С уважением Сопка. |
| alexandr87 20/07/2012 11:05 |
сопка, время спада у родного 0,05мкс, у замененного - в 5 раз больше. Отсюда перегревается замененный и пробивается.
П.с. для себя сделал давно вывод - на индукционки надо ставить не аналоги, а родные транзисторы и проблем не будет. |
| сопка 22/07/2012 03:15 |
Спасибо alexandr87за ответ,буду ставить родные,заказали ,когда придут неизвестно.На хансу индукционную оптопары идут уже 3й месяц.И подскажи пожалуйста в догонку драйвер IR2113S как правило тоже выходит из строя всегда,или редко и всё таки обязательно вместе с новыми транзисторами поменять и драйвер? С уважением сопка |
| alexandr87 23/07/2012 09:39 |
Индукционок кайзеровских сделал штук 8. Страдали только транзисторы-мосты+предохранитель. Драйвера и прочее не горело. |
| сопка 23/07/2012 23:48 |
Спасибо за ответ,драйвер менять не буду.Вчера пришла гарантийная индукц.плита Кайзер,на первом включении пробило эти-же GT50J325,в чём же дело?"Особености эксплуатации" или нестабильность электросетей ?С уважением Сопка |
