Духовой шкаф Whirlpool АКР 237/05 ошибка ---с
MDV84
12/08/2012 11:46
Проблема такого рода включаю на любую программу на дисплее ---c. Проверял датчики их там два оба рабочии, один из верхних тэнов звонится на корпус это может давать ошибку?
shov244
12/08/2012 12:14
MDV84 писал:
А что , разве трудно в этом убедится самому , отключив этот тэн и подключив за место него другую нагрузку .
MDV84
12/08/2012 14:36
Поставил новый тэн тоже самое....?
MDV84, ты спрашиваешь или утверждаешь? смех
MDV84
12/08/2012 20:26
Утверждаю.
shov244
12/08/2012 23:53
MDV84 писал:
А что инструкция говорит , да и кроме тэнов , датчиков больше нечего проверять ?
MDV84
13/08/2012 00:32
Инструкция как для пользователей, все проверил кроме платы!
shov244
13/08/2012 00:38
MDV84 писал:
К чему это я спросил ... часом выставление часов изначально пред включением не нужно ?
MDV84
13/08/2012 00:48
выставление часов??? это имеет какое то значение к "---с"
shov244
13/08/2012 01:08
MDV84 писал:
Просто некоторые духовки начинает свою работу только после установки времени ... только не знаю , как эта . Поэтому и спросил про чтение инструкции .
MDV84
16/08/2012 16:50
Настройка времени не помогла...
shov244
16/08/2012 18:45
MDV84 писал:
Так же происходит сброс на "---с" ?
MDV84
16/08/2012 21:55
Даже когда ставлю на разморозку без включения тэна тоже самое.......
cybe
16/08/2012 22:28
MDV84 писал:
Что за датчики? Напиши продуктовый № аппарата
MDV84
17/08/2012 14:11
Product : 857723701522
serial : 390831019272
cybe
17/08/2012 15:29
MDV84, есть ближайший 857723701520 AKP 237/IX/05 , но там термик, да термостат. А твои датчики прямо в модуль таймера приходят?
MDV84
18/08/2012 12:43
Проблема оказалась в слетевшей прошивке, можете подсказать где можна взять робочию...
MDV84, что у тебя в прошивке? Посмотреть можно?
MDV84
18/08/2012 13:11
попробую ее сохранить и выложить...
Не понял... Проблема в прошивке и прошивки нет?
cybe
18/08/2012 15:35
xarl, да лажа какая-то, мерещатся то датчики, то прошивки на таймере гы-гы равнодушие
MDV84
18/08/2012 15:53
Да проблема в прошивке.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2012 16:54
да проблема в прошивке
shov244
18/08/2012 17:57
MDV84 писал:
Давай по порядку ... инструкция есть ? Если нет выложи крупным планом морду с кнопками (интересует какие там кнопки) или в худшем варианте опиши их .
MDV84
18/08/2012 18:27
Инструкции нет.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2012 19:36
фото морды, и ошибка.....
shov244
18/08/2012 18:44
MDV84, плохо видно кнопки и надписи снизу... можно крупнее фото .
MDV84
18/08/2012 22:09
Вот
shov244
18/08/2012 23:13
MDV84 писал:
Вот
Ага , вижу . а что там по бокам - лампочки ? И что за надписи под низом индикатора ?
MDV84 писал:
Инструкции нет.
Вот скачивай http://www.freemanual.ru/download.php?producer=79&partition=25&technique=6933
Манеха духовка не такая , но инструкция должна помочь в твоей проблеме .
MDV84
19/08/2012 00:28
Идем по порядку включаю духовку в розетку на дисплее 12:00 ставлю нужное время...........
На пример поворачиваю рычаг "F" в лево (на разморозку), рычаг "С" не трогаю, на дисплее появляется ---С и не чего не происходит когда ставлю температуру (на разморозке) ---С и появляется верх тормашками треугольник и тишина.......
shov244
19/08/2012 00:58
MDV84 писал:
А ты не поворачивай рычаг , а попробуй задать режим с помощью кнопок ( автомат или ручной ) ... потом уже крути рычаги .
Вообще духовка твоя или клиентовская , если клиента , то проси с него родную инструкцию .
MDV84
19/08/2012 01:02
нет такова перехода авто - ручной.есть инструкция на итальянском языке
ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 02:05
Духовка не моя клиента. У него нету инструкции все посеяла)))))))
shov244
19/08/2012 01:17
MDV84 писал:
Ну ладно нет ручного ( как в инструкции, что я дал ) , но выставление задатчика времени работы то есть ... а после крутить рычаги . К чему я клоню ... должен в начале установки работы сделать , а уж потом крутить рычаги .
З.Ы. итальянский весь текст не спеша можно и перевести через гугл ...
Petch
19/08/2012 21:55
MDV84 - осваивайся:
TITLE: Failure on Ampere display unit and control board
SUBJECT: Display shows —C°, no function selectable, appliance can’t be started at all.
alex x
19/08/2012 23:38
по моему идёт обрыв по питанию,сброс во время включения нагрузки....где то плохой силовой контакт,обычно датчик термоограничения.
kamenpad
13/11/2013 20:35
Wirlpool AKP402 IX на индикаторе ---С. Не включаются режимы. Силовые контакты, термостат, тэны исправны. Таймер настраивается.Защита от детей работает. Где-то было: "Sounds like it is stuck in cleaning mode. Call Whirlpool.", что возможно шкаф застрял на режиме очистки. По запросам на других форумах наблюдается подобное с моделями AKZ 237/IX, AKZ 242/IX. Видать прошивка.
kamenpad
14/11/2013 11:11
На плату с исполняющим реле, кроме питания, входят напряжения от включения термостата и подключения тенов - белый и черный провода, эти сигналы через HEF4021BT следуют в таймер, далее он получив их, вместо сигнала включения реле - уходит в индикацию ---С. Возможно ли сделать reset или очистку таймера на Atmega16 или найти прошивку?
leglon
07/06/2016 08:48
Доброго времени. Не создавать новую тему спрошу тут. Whirlpool AKZ 237ND /F03, Поделитесь EEPROM. Заранее благодарен.
leglon, а своя где?
leglon
08/06/2016 09:56
xarl писал:
leglon, а своя где?
Попробую считать еще разок. Вопрос, что нужно исправить в родной?
Raider38
17/06/2016 13:35
Какой в ней контроллер стоит?
Возможно подойдет такой метод: Сохранить родную прошивку. Можно по отдельности Flash и Data (он же EEPROM) в Ponyprog.Потом сетерть память контроллера полностью перед прошивкой и записать в него только Flash и включить духовку.
Raider38, Профиль...
leglon
17/06/2016 15:50
Raider38, stm8s207 128 KB Flash .
LEON_D
16/11/2016 22:46
А чем же все таки закончился ремонт с такой ошибкой?
Походу такая же проблема возникла у родственников.Шкаф после покупки ни разу не работал по прямому назначению года два,только как часы.Когда решили все таки запустить,то ничего не получилось,такая же индикация и молчек.
Поделитесь инфой пож!
Да.Забил сказать.В какой то момент были перепады напряжения при подключенной духовке(отгорал ввод от столба)
К стати.Кто знает как должен прозваниватся термостат с этой духовки
263D.
Тема на соседнем форумеhttp://monitor.net.ru/forum/263d-info-603874.html
Спасибо!
LEON_D, "Собираю информацию" - не наилучший вариант: обратись к мастеру.
