Решение Er22 на Кайзер 6912 | |||
| valmont2k 15/08/2012 14:17 |
Добрый день!
Проблема такая: При включении варочной панели Кайзер 6912, после нажатия питания все нормально, а после добавления температуры на одной из конфорок начинались характерные щелчки реле и циферки начинали мигать в такт щелчкам. После этого с плитой сделать ничего было нельзя, на нажатия она не реагировала, выключалась только из розетки, по другому было ее не выключить, работы никакой. Да, и после некоторого времени щелкания на табло высвечивалось Er 22. Через некоторое время панель начинала так делать уже при включении. По информации из файла(1201.rar во вложении) стало понятно, что это «кнопка не опознана»; «при диагностике затребованная кнопка не была в течение определённого времени опознана или обнаружена ошибка аппаратного обеспечения», что давало определенные надежды на простое решение. Вызов мастера с ремонтом был череват потерей 5к из семейного бюджета, так что было решено пока воздержаться. Фактически это почти покупка новой варочной панели, так что было открыто полное поле для экспериментов. С учетом того, что я закончил электротехнический университет, но паяльника в руках не держал, зато близок к компьютерам и знаю, что часто до решения проблемы удерживает один шаг, было решено вскрыть ее и посмотреть в чем дело. Так как тестера у меня нет и не было, то диагностика была проста: внимательно посмотреть. Обычно у людей на этой панели плохая пайка, что проявляется отказом половины плиты(смотри детали, обведенные желтым), но в моем случае пайка была нормальная, зато оказался вспухшим конденсатор в панели управления(смотри обведенное розовым и черным). После покупки, замены и установки панель стала работать как новенькая |
| xarl 15/08/2012 14:22 |
valmont2k, это для кого выложено? |
| valmont2k 15/08/2012 14:25 |
для тех, кто наткнется на такую же проблему, так как в интернетах о ее решении нет ни слова, я искал, да и для себя, на память, а что, что-то не так? |
| xarl 15/08/2012 14:32 |
Т.е. ты считаешь, что профессионально занимающийся ремонтом мастер не заметит "беременную" емкость? А если бы она внешне была совершенно целехонька? Такая информация может быть полезна в социальных сетях... |
| valmont2k 15/08/2012 14:38 |
была бы очень полезна, если бы она там была
пожалуй вы правы, перепощу в контакт, может там она реально кому-то поможет. |
| xarl 15/08/2012 15:15 |
valmont2k, славы хочется? ![]() |
| valmont2k 15/08/2012 15:18 |
славы хочется, но как это относится к тому, что я здесь написал? |
| Lenchik 15/08/2012 15:22 |
Все нормально. Молодец мужик. На Руси мужик в доме всегда все сам делал. Крышу ремонтировал, забор городил, ямку копал. Вот очередь и до кухонной плиты с электроникой дошла.
А то тут показывали одного по телевизору, жаловался что планка деревянная у перил в подъезде отпала, а ЖКХ не придут и не прикрутят обратно. |
| cybe 15/08/2012 15:56 |
valmont2k, за славой на ютуб, а здесь просто народ посмешил
| xarl 15/08/2012 16:16 |
Управляющая компания за содержание дома бабки нехилые получает и должна обязанности по договору выполнять. |
| Артем100 30/10/2012 17:22 |
у меня тоже эта модель в ремонте но конденсаторы все исправны выходит ошибка er22 сразу после включения. Может кто знает расшифровку этой ошибки? |
| Petch 30/10/2012 22:35 |
| cybe 30/10/2012 22:54 |
Petch, зачем дублировать или тоже невнимательно читаешь? |
| Petch 30/10/2012 23:16 |
Упс! пропустил как раз этот абзац...
Извиняюсь |
