духовой шкаф BOSCH HBN 4852 не работает термостат
Grkostja
11/09/2012 18:32
Доброго времени суток.
Имеется духовой шкаф BOSCH HBN
4852 модули EBS2-GM10St. И ESB2 PM
И силовая часть.
Из за брака при сборке со временем пережало и закоротило провод идущий к вентилятору конвекции и выгорело несколько силовых проводников на плате, причина устранена элементы проверены все работает и все включается но при нагреве и установке нужной температуры, шкаф нагревается поочередно включая верхние и нижние тэны, как достигает нужной температуры как положенно пищит, но продолжает греть до своего возможного максимума.
Прошу помощи подскажите что можно сделать? Может есть какой общий сброс, ну или перепоошивка, вот только прошивку где взять?
Конечно замена главного модуля поможет вот где только его взять по разумной цене.
Заранее благодарю.
