Духовой шкаф Ariston Hotpoint FK 1039E.20пробивает на корпус | |||||||
| demon78 14/10/2012 20:51 |
Уважаемые форумцы, помогите разобраться.
Недавно купил электро-духовой шкаф Ariston Hotpoint FK 1039E.20 X/HA При подключении к электросети без заземления, бьёт корпус током во включенном состоянии, замерил вольтметром на корпусе выдаёт 110 вольт. Подскажите это нормально для незаземлённой такой техники, или везти его назад в магазин? |
| shov244 14/10/2012 23:25 |
demon78, может быть такое , подключайте правильно по инструкции . |
| cybe 15/10/2012 08:33 |
| KRAB 15/10/2012 09:29 |
Середина емкостного делителя фильтра на корпусе просто ![]() |
| demon78 15/10/2012 16:18 |
замерял вольтметром, ноль взял с розетки а фаза на корпусе была
может что не так сделал ДОБАВЛЕНО 15/10/2012 17:23
это как расшифровать? ![]() |
| stoves 15/10/2012 17:00 |
| Мелиор 15/10/2012 17:00 |
Почитайте внимательно вашу инструкцию по эксплуатации стр. 33 |
| demon78 15/10/2012 17:25 |
Всем спасибо за ответы! Извиняюсь если что то не по теме. |
| rita.s 05/09/2013 09:35 |
А что делать если дом советской постройки и в нем не предусмотрено штатное заземление. Муж при ремонте кинул третий провод в розетку, занулил на щиток, поставил узо, но узо постоянно выбивает. Сейчас третий провод висит в воздухе, а меня бьет током. |
| alex.talkz 05/09/2013 11:01 |
rita.s, Электрика пригласить и он сделает как надо! ![]() |
| alex x 05/09/2013 21:04 |
не сделает, там обязательное заземление предусмотрено!... |
| alex.talkz 07/09/2013 19:18 |
То что заземление предусмотрено в духовом шкафу это я знаю но я имею ввиду что проложит заземляющий провод к щитку и там подключит ![]() |
| alex x 08/09/2013 01:22 |
огромный объём работ! |
