Стеклокерамическая панель Gorenje ECT 330 BC перешла в демо | |||
| gulalex 25/10/2012 10:49 |
Варочная двухконфорочная панель Gorenje ECT 330 BC после скачка напряжения (вероятно) перешла в демо режим:
управление на панели работает, но сами конфорки не включаются, реле не щёлкают. постоянно горят и мигают индикаторы "Н". Все попытки самостоятельного и с помощью интернета решения проблемы не удались, сервисы же далековато. Подскажите, как выйти (войти) из этого режима, или же перезапустиь микропрограмму. Заранее спасибо! |
| gulalex 11/11/2012 04:49 |
К сожалению, конкретного решения не нашёл. Панель удалось запустить самым распространённым методом -
методом "тыка". Довольно долго перебирал разные сочетания кнопок панели, поэтому повторить второй раз вряд-ли смогу. Возможно в начале нажатий использовал одновременное нажатие на "ВКЛ" и "+" или "-" . Надеюсь на будущее получить точный алгоритм. Спасибо за внимание! |
| Мелиор 11/11/2012 10:29 |
Вот это не поможет?
http://monitor.espec.ws/section36/topic204904.html |
| gulalex 12/11/2012 02:40 |
Спасибо за совет, но у этой панели нет ни Slider Touchс ни значка Small bell. |
| Мастерюга 08/12/2012 20:35 |
Так и ждать от неё нефига!!! питание подай и жди. "Н" пропадут по времени пропорционально выключению питания при неостывших конфорках... |
