Варочная панель Westel E06300,трещат реле | |||
| decibel 11/06/2013 18:20 |
Добрый день.
Панель включаетса, сенсорные кнопки работают. При вкл. любого круга начинает трещать реле. Посмотрел осциллографом, с процесора на ключ реле идёт меандра где то 340 Hz. Релухи 6В, напряжение подаётся 10В. Почему проц. выдаёт меандру? |
| xarl 11/06/2013 18:53 |
decibel, исправляем бренд... |
| decibel 11/06/2013 18:57 |
Подскажите пожалуста, какой бред? |
| xarl 11/06/2013 19:02 |
Не бред, а бРенд... , правильно Vestel. |
| decibel 11/06/2013 19:14 |
Одной буквой ошибся . А панель всё таки Westel/ |
| xarl 11/06/2013 19:18 |
Ну раз Westel, то пусть так и останется... |
| decibel 11/06/2013 19:36 |
При вкл. показывает код 1.7 . Может быть ли эта причина? |
| decibel 11/06/2013 20:43 |
Заменил диоды которые паралельно вкл. обмотки реле, трещать перестали. Всё впорядке |
| shov244 11/06/2013 23:43 |
Молодец , что решил проблему ... если конечно решил . А так бред
| alex x 11/06/2013 23:46 |
по моему не надолго.... |
