Индукционная плитка Energy EN-914, не видит посуду, Е0 | |
| Billy_Bones 23/07/2013 22:49 |
Анамнез со слов пользователя - плитка работала в течении некоторого времени нормально в составе самогонного аппарата, после чего с ней что-то произошло и она перестала нормально видеть посуду. Ту же самую кастрюлю приходилось на плитке долго двигать в поисках нормального "контакта", иначе нагрев не начинался.
Сейчас симптомы такие - плитка щелкает в поисках посуды, индикация Е0, осциллографом на затворе транзистора видно одиночный импульс, а на индукторе - затухающую синусоиду, то есть силовая часть вроде работает исправно. При поднесении к индуктору стальной пластины плитка пытается запуститься, на затворе появляются серии импульсов, видно, что варьируется скважность и частота, на индукторе - обрезанная снизу (открытый ключ) синусоида, на индикаторе - 2000, пластина нагревается, то есть фактически плитка посуду обнаруживает. Но через полсекунды попытка запуска прекращается и снова Е0. Потом пауза и все повторяется снова. Печатная плата очень похожа на плату всяких клатроников и алясок, компоновка та же, но на управление индуктором стоит не LM339, а специализированный контроллер LT20P01, документации на который я не нашел, все только на китайском. На контроллер от силовой части заведены 4 цепи обратной связи - напряжение на выходе диодного моста, напряжение на конденсаторе фильтра (после дросселя), напряжение на индукторе, ток эмиттера IGBTтранзистора. Никто не подскажет, хотя бы на пальцах, алгоритм обнаружения посуды и контроля мощности в таких плитках? |
| Shadoweye81 24/07/2013 06:05 |
Billy_Bones, Личка |
| selmamur 22/06/2015 15:11 |
Здравствуйте. У меня похожая ситуация. Такая же плитка была залита водой. Сгорело некоторое количество злементов, включая силовой транзистор. Все это было заменено. Но остался только контроллер IHDRV LT20P01. При установке его как в эту, так и в исправную плитку, индицируется Е0. Вопрос один - где можно найти его. Ремонтом бытовой техники занимаюсь только для себя и друзей. Программатора нет. Может в Питере кто поможет. |
