неисправная работа эллектроподжига духовки Гефест 1200с
Влаана
25/07/2013 10:29
Плита Гефест 1200с с электроподжигом и духовки. Электроподжиг в духовом шкафу осуществляется исправно, газ подается и происходит нормальное его возгорание. Но после удержания кнопки подачи газа в течении 15 сек. (как по инструкции) после отпускания её подача газа прекращается. Пробовал удерживать кнопку и дольше, но газ по прежнему прекращал горение. Какие возможные неисправности и как их устранить. Спасибо.
Shadoweye81
25/07/2013 10:49
лечится 2 способами, 1 из них- со вскрытием крана, доверьте мастеру, чтобы после уничтожения половины подъезда не предъявлять прокурору ссылки с советами, мол "сделал все как мне понаписали"
ДОБАВЛЕНО 25/07/2013 12:50
и город указать в профиле
serega-64
25/07/2013 10:59
Влаана, И при чем тут электророзжиг? недовольство, огорчение Не работает тепловой клапан удержания подачи газа, вызовите специалиста.
Shadoweye81
25/07/2013 11:03
ну и я говорю- вскрывать кран без корочек, или хотя бы опыта чревато))
Влаана
25/07/2013 11:32
Про первый способ понял, а какой второй?
Кроме того плита находится на даче, и не каждый мастер туда едет. Может просто тупо купить новый кран и заменить?
Влаана, ознакомься с Правилами раздела.
yury.pro
28/08/2013 00:41
Кран тут не причем. Причина в термопаре- может быть плохой контакт в месте подсоединения к элетромагниту в кране (зачистить, подтянуть гайку), может подгорела термопара (заменить).
