Варочная пов-сть Candy PVD633N Не включ. конфорка.
Sedoi56
05/09/2013 14:07
Агрегат поступил без признаков жизни.Вскрыл, обнаружил вздутый С704 470мкф./25в. Заменил. Кроме этого рядом с бузером стоит pnp smd-транзистор обозначеный, как 3В. Он оказался цел, а вот резистор 470ом в его коллекторе выгорел. Заменил резистор, печь ожила, на сенсоры реагирует правильно. Ошибок не сигнализирует. Беда в том, что греют только две малые конфорки, а самая большая холодная. Обе спирали в ней целые. Три реле, управляющие ее работой , в процессе работы щелкают, но напряжение на элементы обогрева не подаются. Все они выпаяны и проверены на четкость срабатывания. Замечаний нет. Все реле одинаковые на 12вольт/10ампер. К плате электроники претензий нет. У этой печи есть два клона: CATA TCD604FVI и Kaiser KCT 6912 Конечно возможно кто-то пытался как-то перекоммутировать проводники на панели входных напряжений. Пока не разобрался, предполагаю это, как вариант причины.
Sedoi56
05/09/2013 15:13
Не следовало бы затевать эту тему, но кому есть интерес, то дефект: " не греет большая конфорка " возник из-за отсоединения клеммы четыре от клеммы пять во входной колодке, куда приходит 230 вольт. По схеме эти клеммы коммутируются бронзовой пластиной, которая окислилась на клемме четыре. В результате не поступало напряжение на реле управления работой большой конфорки.
alex x
05/09/2013 23:50
она не окислилась, а скорее всего была изначально при подключении не прожата...
Sedoi56
06/09/2013 05:17
alex x, Наверное так и есть
