Индукционная поверхность Fagor 2mf-21s ошибка 5F | |
| Geka2000 15/09/2013 15:31 |
Включаю в розетку поверхность, сразу загораются все дисплеи 88, потом все тухнет, раздается Пиии. и начинает мигать то 5 то F на двух дисплеях установки мощности синхронно. При прикосновении к любому сенсору на дисплее какозябра, причем на всех трех дисплеях.
Вскрыл, все целое, ИЖБТ все рабочие, нагара нигде нет. сопротивление термодатчиков в центре кругов 120ком. Сопротивление термопары на радиторе 10ком. Выход с импульсного БП 7.5 и 15в при включении она не щелкает реле, то-есть силовая часть даже не пытается включиться. Кто что подскажет, что это за ошибка такая? она может измерять напряжение в сети? не мог случаем кондер подсохнуть? ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 14:43 С какозябрами разобрался, оказывается при включении у нее сразу срабатывает защита от детей, если ее нажать подержать, гаснет индикатор ключика. но Ф и 5 продолжают моргать если нажать на сенсор включения, ничего не происходит, но тогда начинают работать кнопки таймера, но как Ф5 моргает так и моргает.... Что это за ошибка такая? |
| alex.talkz 15/09/2013 16:35 |
Значит включил и без посуды? Это же индукционка и без посуды не запустится! В инете на эту модель есть только F7 но по этой ошибке копать нужно всю плату . Про твою ошибку ничего не нашел. А инструкция есть? |
| Geka2000 16/09/2013 11:58 |
Инструкция есть, общая на несколько моделей...
там сказано если видите неизвестное сообщение - электронная схема работает неправильно Да запускал и с посудой и без, дело в том что она определяет есть ли посуда только тогда когда на силовые ключи подано питание (оно релюхой отключается) а она даже не пытается это сделать. И еще настораживает, при включении сразу горит защита от детей, я ее выключаю - но при повторном запуске она все равно горит. На плате индикации есть ЕЕпромка, получается что она не сохраняет предыдущие действия, или проц когда видит ошибку не сохраняет |
| Geka2000 18/09/2013 21:45 |
Решил дальше продолжить мучать плиту.
Выпаял еепром, считал ее. Проверил микросхема годная все читается пишется отлично. Решил запустить плиту без микросхемы, при включении засветились 88 на всех трех дисплеях, а потом на цетральном (таймер) Е1 и все движений никаких. ДОБАВЛЕНО 18/09/2013 20:47 вот паршивка |
| xarl 18/09/2013 22:03 |
Geka2000, судя по размеру и содержимому прошивки в ней только текущие установки, хотя могу и ошибаться... |
| Geka2000 18/09/2013 23:44 |
по мучался немного и хватит на сегодня.
если подсунуть пустую микросхему то на дисплее тоже Е1 похоже это просто плата индикации и опрашивания кнопок. Снизу есть платка уже с основным контроллером. если на верхнюю плату просто подать питание она вообще никаких признаков не подает. значит какой то обмен между контроллерами идет и без него фиг запустишь. на всякий случай скину фотки. на маленькой плате проверил все кренки во время работы, все в норме 5в и 3.3в даже и не знаю что может быть дальше, и где искать . самый большой вопрос почему на двух сразу дисплеях высвечивает ошибку? если б одна комфорка работала то что на другой может высвечивать ошибку? да еще и не подав питание уже сразу ошибка.... ДОБАВЛЕНО 18/09/2013 23:11 плита заработала. пока я сидел осцилом тыкал туда сюда услышал что она начала периодически пикать. я ее попробовал включить включилась. поставил мысочку с водичкой. начала греть и очень быстро. думаю чудес не бывает. выключил с розетки включил. она высветила свою модель. включил горят нули по комфоркам. но замечаю как то подозрительно изредка помаргивают или пригасают. нужно проверять питальник. |
| Geka2000 19/09/2013 14:25 |
Печка работает покамись гоняю.
Проблемный был кондер по 7.5в, осцилом сел а там куча пульсаций для справки проблемы с питанием 7.5в - 5F (моргает на обоих дисплеях мощности) нет датчика температуры радиаторов ИЖБТ - 4F (моргает на обоих дисплеях мощности) если обрыв датчика температуры круга - 2F (моргает на том дисплее на котором рег. мощности комфорки) если ЕЕпром битая или нерабочая - E1 горит на дисплее таймера и если закорочена оптопара которая отслеживает переменку из сети - F5 |
