газ. плита ARDO с электродуховкой определиться
llevgen
20/09/2013 10:45
Попала в ремонт газовая плита ARDO с электродуховкой. Все бирки на плите затерты и модель не смог найти даже в яндекс картинках.По словам хозяев плита 1997 года. При ремонте хозяином был утерян духовочный переключатель. По моим предположениям это был EGO=46.23866.834 код 502018900.Но сейчас он выпускается в новой модификации - старая не поставляется. Помогите пожалуйста определиться с духовочным переключателем по картинке панели - какой должен быть. Спасибо.
Состав духовки:
2 ТЭНа (верхний, нижний) гриль, термостат, моторедуктор для вертела, свет
alex x
20/09/2013 20:53
если режимы переключений соответствуют рисунку, то чего не поставить! В этом блоке должен стоять ещё и терморегулятор.
llevgen
20/09/2013 22:32
Поставить-то наверное и можно, только его еще сначала заказать надо и режимы сравнить не с чем! У нас в продаже отсутствует, а стоит 15 у.е. под заказ.
Терморегулятор действительно стоял.
llevgen, ну и что, 15 USD тормозят все дело? Мне бы твои проблемы...
llevgen
20/09/2013 23:00
Так потом и будет валяться до конца жини если не подойдет. Плитами я особо не занимаюсь.
shov244
20/09/2013 23:05
xarl, для ТС важна , по моему , схема подключения ... переключателя родного нет на месте .
Тогда забей на эту плиту...
llevgen
20/09/2013 23:16
Подожду до понедельника - может кто чего поскажет, а потом поставлю чего-нибуть подходящее из того что есть в наличии. А со схемой подключения разберусь.
alex x
20/09/2013 23:41
можно по схеме Электры 1001 подключить, там только отсутствуют режимы (верх,низ), тем более этими режимами никто не пользуется.... и дешевле выйдет.
llevgen
20/09/2013 23:48
Вот думаю, РК-13 вполне подойдет.
alex x
20/09/2013 23:48
с такой коммутацией,как на этой Ардо, есть много других моделей, не такого старого выпуска, сейчас не помню, но встречал..... можешь поискать в интернете.
llevgen
20/09/2013 23:57
Спасибочки, поищу. До понельника время есть.
llevgen
21/09/2013 21:12
Приобрел EGO 4623866500. Подходит 1 в 1. Всем спасибо. Решено.
