РЕШЕНО Духовка эл.Ariston FB86PIXотключается | |
| Romario 21 11/10/2013 16:07 |
Духовка эл.Ariston FB86PIX отключается ч/з 1,5 мин работы.
Духовка FB86PIX 55259660000 206053430. Подкинул новый таймер ситуация не изменилась, замок двери на работу в этом режиме не влияет( но на всякий случай отключил-подключил,не помоголо) сопративление сенсора 500ом(при нагреве меняется) в сервис мануале нет графика сопротивлений может кто то сталкивался с подобным дефектом,ну или хотя бы поделитесь графиком сопротивление-темепература. |
| Сергей92 11/10/2013 18:22 |
Может защита есть какая, типа биметалла? Схемку бы поглядеть..... |
| alex x 11/10/2013 21:43 |
на задней стенке термодатчик подгорел возможно.... |
| Romario 21 12/10/2013 10:06 |
Решено.
Нужно было просто почитать инструкцию(сам каждый раз ржу над клиентами,когда тупят и не читают инструкцию,а в этот раз над собой нужно смеяться) надо было после выбора режима и температуры нажать кнопку ПУСК. и тогда на экране отображается иконка НАГРЕВ. |
