Индукционная панель SAMSUNG CNT264EAO1 пробивает мостик. | |
| Sasha555 25/12/2013 01:53 |
Взяли ремонтировать с пробитыми IGBT и диодным мостом по одной стороне.Все было заменено. В результате нормально заработала только при включении одной из конфорок стороны. Две одновременно включенные конфорки с одной стороны проработали две минуты и опять пробило мостик и и по резистору 10 Ом на затворы. Процесс работы сопровождался периодическим щелканьем реле. После замены моста, обнаружил, что так же себя ведет и вторая "здоровая" часть панели. Подскажите, кто знает, куда копать,
SAMSUNG CNT264EAO1 S/N: JOS17DOC500100F |
| Мастерюга 25/12/2013 13:57 |
Копать в разброс параметров IGBT. Петлю на кастрюлю и ослик. А релюшки срабатывают по усредненному току... |
| Sasha555 25/12/2013 22:25 |
А без осциллографа какие-нибудь варианты есть? Ремонт в домашних условиях проходит. |
| sashko65 25/12/2013 22:41 |
Sasha555 конечно проходит .вкладывай капитал в оборудование инструмент и зарабатуй на здоровье. |
| Sasha555 27/12/2013 10:05 |
Так и делаю, но все постепенно. С одной проблемой разобрался. Релюха щелкает, так как стоит одна на два индуктора, при включении двух конфоро поочередно подает на них напряжение, вода закипает по скорости, как на чугунных конфорках-китайцы удешевили конструкцию. Диодный мост сгорел, скорее всего опять таки из-за китайского производителя, поставил новый-все работает.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2013 11:09 Вылезла ворая проблема. Постоянно на конфорках по диагонали горит "Н" хоть за ночь все остыло. Схемы нет. Может кто подскажет алгоритм работы датчиков тепла. |
| sashko65 27/12/2013 15:40 |
выключи с сети подожди пака полн. остынет и включи будет или нет Н. |
| Sasha555 29/12/2013 22:03 |
Сутки простояла без сети, Н остались. Если разбирать на примере простой стеклокерамики, то индикация Н идет от контроллера, через определенный интервал времени, после включения конфорок. Интересно, какой принцип у индукции.Сейчас буду разбираться, может чего-нибудь накопаю. |
| fenix-post 28/01/2014 19:00 |
на всяк пожарный посмотри: 1-землю 2-фаза на фазе или на нулевом контакте 3-заземляющие кондёры
короче наводки |
| sashko65 28/01/2014 19:08 |
Sasha555 короче НА водки ![]() |
