Не работает духовка Electrolux EKC 601503 X | |||||||||
| LIM23 11/01/2014 09:38 |
Заменил варочную поверхность плиты. После этого перестала работать духовка. Не работают тены, свет в духовке, вентилятор. Нужна схема коммутации плиты что бы проверить соединения. |
| Petch 11/01/2014 09:52 |
Перед тем как решительно курочить что-либо, неплохо бы инструкцию пролистать - глядишь и лишние вопросы и ненужные действия отпадут... ![]() |
| sashko65 11/01/2014 09:54 |
а как заменял то схемы у тебя нет .методом тыка? |
| LIM23 11/01/2014 11:19 |
История такова. Разбил стеклокерамику плиты. Взамен неё установил встроенную варочную поверхность того же производителя. Схема подключения простая.
Перед этим демонтировал нагревательные элементы разбитой варочной поверхности вместе с проводами. При этом провода подключённые к духовке и регуляторам, переключателям касающихся неё не трогал. После этого духовка перестала работать. ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 12:25
В инструкции к прите нет схемы коммутации того что находится внутри плиты. В иннете схему тоже искал. Ничего не нашёл. ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 12:26
В инструкции к прите нет схемы коммутации того что находится внутри плиты. В иннете схему тоже искал. Ничего не нашёл. |
| Сергей92 11/01/2014 12:33 |
Тут глазами работать надо, так что помощь вряд ли придёт... Хотя бы фото кинул... |
| LIM23 11/01/2014 13:41 |
Нарисую схему то что есть и пришлю. Только позже. Сейчас нет возможности. |
| meistroisk 11/01/2014 15:26 |
минус потеряный ищи |
| Petch 11/01/2014 18:17 |
Причем тут схема в инструкции??? В инструкции написано как активировать режимы работы духовки при первом включении или после отключения сетевого питания... Что подсказка должна выглядеть как конкретный тык пальцем в конкретное место? Голову включать не нужно? |
| meistroisk 11/01/2014 18:20 |
Petch, а как активировать духовку без таймера? |
| Petch 11/01/2014 18:22 |
А где в переменке "минус"? ![]() |
| meistroisk 11/01/2014 18:25 |
тут схемы не нужно, элементарная плита, духовка проще некуда. Программатор, термостат да предохранитель с 2 лампочками, это как в трех столбах заблудиться
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 19:27
понимаешь что я про рабочий ноль писал ![]() |
| Petch 11/01/2014 18:27 |
Так я об этом и толкую, правда таймер там механический, так что отключение от сети не причём. |
| meistroisk 11/01/2014 18:34 |
мы об одном и том же толкуем, только с разным подходом
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 19:35
просто я подумал, что намек был на электронный таймер |
| sashko65 11/01/2014 18:36 |
разбил керамику вот проблема..можно стекло само поменять так купил врезку и мудохаешся ![]() |
| meistroisk 11/01/2014 18:37 |
А в этом месте я не понял....сам же писал, что таймер не причем
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 19:37 sashko65, ты в курсе сколько стекло стоит? ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 19:40 оно идет с рамкой и денег стоит как новая панель, а так у человека остались тэны+ новая панелька |
| Petch 11/01/2014 18:49 |
сначала и имел ввиду электронный таймер - модель попутал, но в любом случае, если бы автор прочитал инструкцию вдумчиво, мысль проверить таймер, не важно электронный или механический, должна была прийти в голову - панель же поменять смог... |
| sashko65 11/01/2014 19:03 |
meistroisk.вечер добрый.да ну сказал 30пр.от новой любую.електролюх то самое что VOSS.с рамкой есть хоть белая хоть нерж.
нет так покрасим в любой по желанию ![]() |
| alex x 11/01/2014 21:35 |
духовка обычно отдельно запитывается, если не трогал, то должна работать после установки режима таймера.....
тут даже таймера нет!.....тогда реле времени. |
| meistroisk 11/01/2014 23:17 |
отдельно запитывается фазный провод, а ноль часто общий с предохранителя идет |
| alex x 11/01/2014 23:41 |
нет там предохранителя.... ну если только термодатчик! |
| sashko65 11/01/2014 23:45 |
а теперь с нуля по подробней.а вдруг он вилку в розетку перевернет? ![]() |
| meistroisk 12/01/2014 00:29 |
а функция термодатчика какая?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2014 01:33
вилку))) там колодка, на которой указано куда фазу, куда все остальное. А розетка выдерживает максимум 16А, и грубо 10кват ниодна не потянет. Я толкую по цветам проводов, синий- рабочий ноль |
| Petch 12/01/2014 00:41 |
Да, прикольно, элементарнейшую проблему уже две страницы обсуждаем, а ТС-а и след простыл... ![]() |
| meistroisk 12/01/2014 00:44 |
то что ты назвал "термодатчиком"- является термопредохранителем, через него не контролируется температура, он сам себе "отдельное государство", сам отключает цепь. Я написал коротко ДОБАВЛЕНО 12/01/2014 01:48 кстати в электролюксах есть и термодатчик и термопредохранитель совмещенный, крабом еще называется |
| LIM23 13/01/2014 00:28 |
фото самой плиты
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 01:41
В нашем городе не продают стёкла от плит. Только если на заказ. Тогда выходит стоимость стекла + доставка.... Накладно очень
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 01:44 [quote="meistroisk"]
то что ты назвал "термодатчиком"- является термопредохранителем, через него не контролируется температура, он сам себе "отдельное государство", сам отключает цепь. Я написал коротко ДОБАВЛЕНО 12/01/2014 01:48 кстати в электролюксах есть и термодатчик и термопредохранитель совмещенный, крабом еще называется[/quo Такой штуки в своей плите я не видел. ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 01:45
Извиняюсь за долгое отсутствие. На работе был. Потом схему рисовал... |
| Petch 13/01/2014 08:47 |
Ну-ка, где это я написал, что таймер не причём? Я писал что не причём отключение от сети (или ты когда панель менял от сети не отключал её?), а это совершенно разные вещи ![]() |
| sashko65 13/01/2014 10:56 |
а уне случайно концевика двери духовки нет? и вообще относительно ноля(синий) и таймера (оранж) 220в есть? |
| meistroisk 13/01/2014 11:54 |
О_о и схему не лень было рисовать и фотографировать Если предохранитель померил, таймер на ручнике- смотри 3 контакт на програмнике. по нулю програмника 7 ряд, часто пропадает контакт, а регулятор температуры тестером прозвонить. тут работы 5 минут без разборки |
| LIM23 13/01/2014 13:49 |
Когда отсоединял провода, устанавливал панель. Конечно же плиту отключал от сети. ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 14:50
Концевика духовки нет. Между синим и оранжевым 220 есть ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 15:00
Для меня схему нарисовать было проще. Тем более что в плиту залез впервый раз Ты был прав, отсутствовал контакт 7-го ряда програмника. Устранено небольшим подгибом пластины.
Когда стекло разбилось, часть еды из кастрюли попало на тены варочной поверхности. Немного поискрило, но видимых повреждений и подгораний проводов и контактов не было видно. На 7-м ряду было чуть заметное изменение цвета металла от нагрева. Благодарю всех за участие и помощь. Плита и духовка раболтают нормально. Результат на фото. Осталось закрыть куском нержавейки 3см. щель у стены. Т.к. варочной панели точно в размер найти не удалось. Цена вопроса 9т.р. и помощь друзей ![]() |
| meistroisk 13/01/2014 15:04 |
ну вот и славненько ![]() |
