Не работает духовка Electrolux EKC 601503 X
LIM23
11/01/2014 09:38
Заменил варочную поверхность плиты. После этого перестала работать духовка. Не работают тены, свет в духовке, вентилятор. Нужна схема коммутации плиты что бы проверить соединения.
Petch
11/01/2014 09:52
Перед тем как решительно курочить что-либо, неплохо бы инструкцию пролистать - глядишь и лишние вопросы и ненужные действия отпадут... подмигивание
sashko65
11/01/2014 09:54
а как заменял то схемы у тебя нет .методом тыка?
LIM23
11/01/2014 11:19
История такова. Разбил стеклокерамику плиты. Взамен неё установил встроенную варочную поверхность того же производителя. Схема подключения простая.
Перед этим демонтировал нагревательные элементы разбитой варочной поверхности вместе с проводами. При этом провода подключённые к духовке и регуляторам, переключателям касающихся неё не трогал.
После этого духовка перестала работать.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 12:25
sashko65 писал:
В инструкции к прите нет схемы коммутации того что находится внутри плиты. В иннете схему тоже искал. Ничего не нашёл.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 12:26
Petch писал:
Сергей92
11/01/2014 12:33
Тут глазами работать надо, так что помощь вряд ли придёт... Хотя бы фото кинул...
LIM23
11/01/2014 13:41
Сергей92 писал:
Нарисую схему то что есть и пришлю. Только позже. Сейчас нет возможности.
meistroisk
11/01/2014 15:26
минус потеряный ищи
Petch
11/01/2014 18:17
Причем тут схема в инструкции??? В инструкции написано как активировать режимы работы духовки при первом включении или после отключения сетевого питания... Что подсказка должна выглядеть как конкретный тык пальцем в конкретное место? Голову включать не нужно?
meistroisk
11/01/2014 18:20
Petch, а как активировать духовку без таймера?
Petch
11/01/2014 18:22
meistroisk писал:
минус потеряный ищи
А где в переменке "минус"? сумашествие
meistroisk
11/01/2014 18:25
тут схемы не нужно, элементарная плита, духовка проще некуда. Программатор, термостат да предохранитель с 2 лампочками, это как в трех столбах заблудиться
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 19:27
Petch писал:
понимаешь что я про рабочий ноль писал подмигивание
Petch
11/01/2014 18:27
meistroisk писал:
Так я об этом и толкую, правда таймер там механический, так что отключение от сети не причём.
meistroisk
11/01/2014 18:34
Petch писал:
мы об одном и том же толкуем, только с разным подходом классно!
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 19:35
Petch писал:
просто я подумал, что намек был на электронный таймер
sashko65
11/01/2014 18:36
разбил керамику вот проблема..можно стекло само поменять так купил врезку и мудохаешся смех
meistroisk
11/01/2014 18:37
Petch писал:
А в этом месте я не понял....сам же писал, что таймер не причем подмигивание
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 19:37
sashko65, ты в курсе сколько стекло стоит?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 19:40
оно идет с рамкой и денег стоит как новая панель, а так у человека остались тэны+ новая панелька
Petch
11/01/2014 18:49
сначала и имел ввиду электронный таймер - модель попутал, но в любом случае, если бы автор прочитал инструкцию вдумчиво, мысль проверить таймер, не важно электронный или механический, должна была прийти в голову - панель же поменять смог...
sashko65
11/01/2014 19:03
meistroisk.вечер добрый.да ну сказал подмигивание 30пр.от новой любую.електролюх то самое что VOSS.с рамкой есть хоть белая хоть нерж.
нет так покрасим в любой по желанию подмигивание
alex x
11/01/2014 21:35
духовка обычно отдельно запитывается, если не трогал, то должна работать после установки режима таймера.....
тут даже таймера нет!.....тогда реле времени.
meistroisk
11/01/2014 23:17
отдельно запитывается фазный провод, а ноль часто общий с предохранителя идет
alex x
11/01/2014 23:41
meistroisk писал:
нет там предохранителя.... ну если только термодатчик!
sashko65
11/01/2014 23:45
а теперь с нуля по подробней.а вдруг он вилку в розетку перевернет? подмигивание
meistroisk
12/01/2014 00:29
а функция термодатчика какая? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 12/01/2014 01:33
sashko65 писал:
вилку))) там колодка, на которой указано куда фазу, куда все остальное. А розетка выдерживает максимум 16А, и грубо 10кват ниодна не потянет.
Я толкую по цветам проводов, синий- рабочий ноль
Petch
12/01/2014 00:41
Да, прикольно, элементарнейшую проблему уже две страницы обсуждаем, а ТС-а и след простыл... браво!
meistroisk
12/01/2014 00:44
alex x писал:
то что ты назвал "термодатчиком"- является термопредохранителем, через него не контролируется температура, он сам себе "отдельное государство", сам отключает цепь. Я написал коротко
ДОБАВЛЕНО 12/01/2014 01:48
кстати в электролюксах есть и термодатчик и термопредохранитель совмещенный, крабом еще называется
LIM23
13/01/2014 00:28
фото самой плиты
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 01:41
meistroisk писал:
Petch писал:
В нашем городе не продают стёкла от плит. Только если на заказ. Тогда выходит стоимость стекла + доставка.... Накладно очень недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 01:44
[quote="meistroisk"]
alex x писал:
кстати в электролюксах есть и термодатчик и термопредохранитель совмещенный, крабом еще называется[/quo
Такой штуки в своей плите я не видел.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 01:45
Petch писал:
Извиняюсь за долгое отсутствие. На работе был. Потом схему рисовал...
Petch
13/01/2014 08:47
Ну-ка, где это я написал, что таймер не причём? Я писал что не причём отключение от сети (или ты когда панель менял от сети не отключал её?), а это совершенно разные вещи
sashko65
13/01/2014 10:56
а уне случайно концевика двери духовки нет? и вообще относительно ноля(синий) и таймера (оранж) 220в есть?
meistroisk
13/01/2014 11:54
О_о и схему не лень было рисовать и фотографировать сумашествие Если предохранитель померил, таймер на ручнике- смотри 3 контакт на програмнике. по нулю програмника 7 ряд, часто пропадает контакт, а регулятор температуры тестером прозвонить. тут работы 5 минут без разборки
LIM23
13/01/2014 13:49
Petch писал:
Когда отсоединял провода, устанавливал панель. Конечно же плиту отключал от сети.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 14:50
sashko65 писал:
Концевика духовки нет. Между синим и оранжевым 220 есть
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 15:00
meistroisk писал:
Для меня схему нарисовать было проще. Тем более что в плиту залез впервый раз улыбка Ты был прав, отсутствовал контакт 7-го ряда програмника. Устранено небольшим подгибом пластины.
Когда стекло разбилось, часть еды из кастрюли попало на тены варочной поверхности. Немного поискрило, но видимых повреждений и подгораний проводов и контактов не было видно. На 7-м ряду было чуть заметное изменение цвета металла от нагрева.
Благодарю всех за участие и помощь. Плита и духовка раболтают нормально. Результат на фото. Осталось закрыть куском нержавейки 3см. щель у стены. Т.к. варочной панели точно в размер найти не удалось. Цена вопроса 9т.р. и помощь друзей улыбка
meistroisk
13/01/2014 15:04
ну вот и славненько браво!
