Керамическая плита HANSA FCCW 616426 Не включается
Allergen
16/01/2014 17:26
Не включается вообще, по отдельности все звонится, может чего с модулем? подскажите где взять принципиальную схему.
Сергей92
16/01/2014 17:38
Allergen, как звонится и основные измерения?
sashko65
16/01/2014 17:46
ну тип того.он звонит а в ответ (абонент НЕ может принять ваш звонок) подмигивание
meistroisk
16/01/2014 22:02
Allergen писал:
схему? не шутишь? там мастеру делать нечего
в розетке что звонится? А то инсталярку лишь бы как делают, потом фаза или ноль пропадает.
А модуль тут при чем? Он только на духовку идет
sashko65
16/01/2014 22:09
meistroisk зачем военную тайну выдаеш подмигивание один говорит что звониться ..а другой спарашует как звониться? значит не дозвонился недовольство, огорчение
Сергей92
16/01/2014 22:20
sashko65, видимо ТС пропал...
meistroisk
16/01/2014 22:24
sashko65 писал:
значит звонить надо туда http://www.youtube.com/watch?v=LQrT-Eioy7U
sashko65
16/01/2014 22:37
классно!
Allergen
18/01/2014 20:08
Всем извиняюсь что пропал, работа блин...
там получается что когда у индикатора (FUTABA 5-LT-225GN) отцепляешь накал все вроде поет(соответственно без индикации), а когда подцепляешь накал идет просадка до 4-4,5V
Ребят извиняюсь что пропадаю работа не позволяет (знаю теперь множествомест в Новосибирской областигде не то сто полноценного нета, сотовой связи нет..... во как подмигивание)
Сергей92
18/01/2014 20:40
"отцепляешь накал все вроде поет" - какой накал и как поёт? замешательство
sashko65
18/01/2014 21:39
накал на лампу (п-13-да) которая в плите подмигивание
meistroisk
18/01/2014 22:07
Allergen писал:
что когда у индикатора (FUTABA 5-LT-225GN) отцепляешь накал все вроде поет(соответственно без индикации), а когда подцепляешь накал идет просадка до 4-4,5V)
По-русски можешь написать? А то я так понимаю, что ты тэн подключаешь-отключаешь и он трещит, в смысле поет сумашествие
ДОБАВЛЕНО 18/01/2014 23:12
Зови мастера, а то пишешь сначала ,что плита совсем не работает, потом вроде как работает без "индикатора"
Написал бы, что духовка не работае из-за таймера, все остальное работает. Отключил один провод-подачу на таймер и духовка включается.
Клиентская тема!
Сергей92
19/01/2014 01:38
sashko65, я понял ваш шифр смех
