Духовой шкаф Siemens HB 750540s/02 Сгорел БП
Yo_Yo
22/01/2014 13:47
вышел из строя БП. бахнул шим. ключ. резисторы. Не нахожу что за шим стоит, видать это какой то штамп на нем и никак не маркировка, прошу помощи а также номиналы C21. R21.R25.R34/
За ранее огромное спасибо.
ДОБАВЛЕНО 22 Январь 2014, 12:47
Фото не мое.
База по ШИМ у Славика на Аудионете ...
Yo_Yo
22/01/2014 15:53
KRAB, спасибо за помощ, а где это Аудионет
ДОБАВЛЕНО 22 Январь 2014, 15:02
аааа кажется понял про какой сайт, я там зарегин давненько, вот только не посещаю его, щас гляну, спасибо
sashko65
22/01/2014 16:03
транс постав туда дешевле будет и прще.
Yo_Yo
22/01/2014 16:26
а почему надо в нормальной техники КОлхозить? не лучше отремонтировать БП и сделать так как должно быть с завода(конечно если шим найду). а транс пихнуть всегда успею.
Yo_Yo
22/01/2014 17:57
мдя, шансов нет, нарыл только то что эта ерундень только с китая можно заказать. рёв в три ручья придется колхозить.
Yo_Yo, в личку чиркни - я покажу КАК просто заменить ....
Yo_Yo
05/02/2014 19:54
Так как духовка была не к спеху, толька щас запустил , При включение светит ERR15, подскажите пожалуйста что за код смущен
cybe
05/02/2014 20:35
у боша Er 15 - Cooker too hot
sashko65
05/02/2014 20:54
Yo Yo 15 светиться постоянно или потухает через минуту?
Yo_Yo
06/02/2014 11:42
sashko65, тухнет через минуту, датчик температуры 500 ом при +10
sashko65
06/02/2014 17:45
Yo Yo подключаеш в сеть и тухнет через минуту и дальше должно все работать. но только если выключеш и включиш опять 15 и тухнет. так у тебя происходит?
Yo_Yo
06/02/2014 18:14
Включил, На дисплее er15 и работает обдув или как его правильно назвать( не внутренний вентилятор) щелкают релюшки пару раз и спустя секунд 30 светят только нули. на выбор режимов не реагирует, таймер и время выставляются.
sashko65
06/02/2014 18:39
да правильно ето и есть обдув он сверху ( почему включеный не знаю) ети шкафы при включении дают 15 горенье НЕС- 50 и им подобные 16 но тухнет и работает в нормальном режиме.мерять смотреть надо пробуй.
Yo_Yo
06/02/2014 19:30
Взялся я в всерьез за это чудо, датчик температуры не туда воткнут был и разъем селекторы тоже не туда был воткнут, как же меня затрахала эта техника после Кривых рук Поляков.
Решенно.
meistroisk
06/02/2014 19:31
включеный пропелятор, потому что 15 код- перегрев и нормально не будет работать
Yo_Yo
06/02/2014 19:33
модераторы, тема не хочет отмечаться голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 06 Февраль 2014, 18:35
meistroisk, я про 15 с самого начала думал о перегреве cybe, это еще подтвердил мои домыслы.
Всем спасибо
sashko65
06/02/2014 22:17
Yo Yo ето не поляки подмигивание ето наш народ там куролесит.полякам оно ныць не чеба смех
Yo_Yo
07/02/2014 13:33
sashko65, Я же знаю откуда эта техника, про стиралки вообще молчу, горе
sashko65
07/02/2014 19:01
Yo Yo в помпах находил что нибуть? я да подмигивание
