Духовка ARISTON HO 87 EF IX выдает ошибку F4E0 | |
| igor17 28/01/2014 23:42 |
Изначально пришла с неисправностью щелкает реле и мигает дисплей.
Было сильно занижено питание вместо 5в было 2.7в отремонтировал питатель стало стабильно 5в , но теперь другая проблема, сразу после включения выдает ошибку F4E0. Может ли проблема быть с прошивкой eeprom U2 24C02 или все-таки что-то еще недосмотрел.Перерыл все форумы, но рабочего дампа на эту модель не нашел .Выложу свою прошивку если у кого есть возможность проверьте её пожалуйста. |
| igor17 30/01/2014 12:07 |
Вопрос закрыт.
Заменил модуль все заработало. |
| sashko65 30/01/2014 20:31 |
igor17 ето понятно что будет работать. а почему ты тогда прошивки не сравнил ? можно было с рабочего прошивку слить и если в ней дело зачем модуль менять .............. получаеться ты не нашел неиспрвности . |
