Электроподжиг Варочная панель BOSCH PGE675 | |||||
| fed180 22/02/2014 22:49 |
Варочная панель BOSCH PGE675K01E. Стеклокерамика.
Сломалась керемическая втулка на свече электроподжига передней горелки. Не знаю, как снять горелку, что бы заменить свечу? Открутил два верхних винта. Прочистил ножом зазор между горелкой и стеклом. Горелка немного шевелиться. Снял два самореза, внизу, чего то крепещяя. Не помогло. Неужели надо снимать нижнюю стальную крышку всей варочной поверхности??? Ремонт сертефицированным инженером в сервисе мне обойдётся около 4000 рублей.!!!!!!!! Странно. Почему не 10000-15000 рублей. |
| meistroisk 22/02/2014 23:26 |
если жалко денег на мастера, почему бы не пользоваться спичками? |
| shov244 23/02/2014 00:28 |
| meistroisk 23/02/2014 00:48 |
он не о спичках думку думает, а об этом:
| sashko65 23/02/2014 21:06 |
ет прикол за 100 бакс. плиту разбирать...инженером пусть бы сразу новую нес (инженер).. |
| cybe 23/02/2014 21:51 |
вообще-то газовики раз в год берут бабло за обслугу такого оборудования. |
| fed180 24/02/2014 10:47 |
Но вы же сами накачиваете колёса на авто, а не едете к диллеру??? Ведь можно неправильно накачать колёса, и создать аварийную ситуацию на дороге, и погубить жизни людей. Значит только к диллеру???!!! |
| meistroisk 24/02/2014 13:58 |
можно конечно при замене колеса открутить один болт, поковырять отверткой между диском и ступицей, открутить пару болтов полуоси и дергать колесо, надеясь снять. |
