Шкаф Siemens HB38L560 Вызовите сервис Er15 | |
БАКСИ 19/03/2014 18:48 |
Всем здравствуйте! Духовой шкаф при включении сразу выдает Вызовите сервис Er15. Вся периферия проверена, Подозрение вызвал лишь термодатчик. Маленькое сопротивление, при комнатной температуре показывает 560Ом на нагрев реагирует.
Подскажите плиз на что указывает неисправность? |
sashko65 19/03/2014 19:51 |
попробуй отключи датчик что покажет... |
БАКСИ 19/03/2014 20:18 |
sashko65, Приветствую. Отключал реакции нуль, Подключал заместо датчика переменнк на 5к При регулировке до 1,2к включается вентилятор обдува. Те на изменение реагирует. Индикация Er15 не меняется.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2014 21:21 Интересен тот факт что ошибка вываливается сразу же после подачи питания. Может ошибку нужно сбрасывать.... |
sashko65 19/03/2014 20:42 |
вполне может быть. ( было анологичное боше) но потом почемуто само по себе пропало ....постояла час4 включеная. прверь все релюхи и тены питание Б.У. там еще на модуле один датчик стоит посмотри его. |
БАКСИ 19/03/2014 20:49 |
NTC-шка на силовом? |
sashko65 19/03/2014 20:53 |
Ага.тут на форуме уже вопрос про енто дело подымался. смотри внемательно модуль ntc в виде смд резистора а под ней на плате маленькая прорезь у каждой по разному. но присмотрись внемательно. |
БАКСИ 19/03/2014 20:58 |
Респект! Завтра гляну отпишусь. |
Мелиор 19/03/2014 22:46 |
БАКСИ, в заголовке укажи неисправность, не первый день на форуме |
БАКСИ 20/03/2014 12:54 |
NTC так и не найдено. Хз где копать.... |
Мастерюга 20/03/2014 13:07 |
БАКСИ, А не ошибка ли это сетевой синхры? |
БАКСИ 20/03/2014 13:11 |
Не не это перегрев. Вычитал из родного руководства.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2014 14:13 Для профилактики заменил литы в бп |
cybe 20/03/2014 13:51 |
This fault does not occur if Pyrolysis runs correctly |
БАКСИ 20/03/2014 14:02 |
Ни разу не сталкивался с пиролизом, что за хрень такая??
ДОБАВЛЕНО 20/03/2014 15:18 Пиролитическая очистка. Я же говорю все периферию проверил. ВСЕ ОК. Может существует вход в сервис режим?? |
Мастерюга 20/03/2014 14:27 |
БАКСИ, Пиролитическая очистка проходит на максимальной температуре около 3-х часов... Так что вопрос перегрева актуален. Сбрось фотку модуля, может идеи по ntc появятся |
БАКСИ 20/03/2014 14:34 |
До дефекта чувак решил что то приготовить на 190градусах. И в итоге духовка впала в кому. |
Мастерюга 20/03/2014 14:44 |
БАКСИ,Whirlpool попадал с перегревом, у него на модуле стоял ntc в виде капельки с ножками в одну сторону, как маленькие литики, только литики синие, а он красного цвета |
БАКСИ 20/03/2014 14:47 |
http://s019.radikal.ru/i614/1403/d3/001972523106.jpg
http://i058.radikal.ru/1403/dd/051098201fc3.jpg http://s020.radikal.ru/i717/1403/67/5bf721bc84ca.jpg Вот фото только качество не очень пришлось на мобилу фоткать. |
БАКСИ 20/03/2014 18:51 |
Нашел похожее на NTC на плате 2 шт Выглядит как дроссель смд. На разогрев реагирует, сопротивление одного 11к при 25C на разогрев реагирует. Второй тупо в КЗ как дросель. Подкидывал резистор 11к бесполезняк, подкидывал переменник результат тотже. |
sashko65 20/03/2014 19:45 |
БАКСи значит нашел таки. тот что ты нашел и на разогрев реагирует ето оно. возми наружный тож поставь 11.14к. а 190 гр. ет куй.я. раб тепература 250гр. Мастерюга тоже прав они могут быть какие угодно.порой еще не спеши. |
БАКСИ 24/03/2014 08:18 |
Запарился искать ничего нет больше( поставил по 11к заместо Ntc ошибка никуда и не уходила... Может у кого схемка есть на что нить похожее? |
sashko65 24/03/2014 09:15 |
БАКСИ. отнесись повнимательней. у тебя проц видит нагрев через NTC . иди по цепочке от самого датчика до проца...схем нет! бери ракондашик и рисуй как куда найдеш .( у меня перелмв в бошке бил обрыл все но нашел обрыв в резике) ищи найдеш. |
