Индукционка samsung ctn364n003 треснула
kip123
28/03/2014 07:48
Покоцали индукционку samsung ctn364n003, она треснула и теперь стала часто отключаться с выдачей ошибки. Особенно когда на поверхность (и видимо в трещину) попадет чуть воды.
Подскажите пожалуйста это под замену или можно вылечит отключив сенсоры?
В принципе трещина сама по себе не парит.
Petch
28/03/2014 09:02
Любая ситуация, когда на токоведущие элементы попадает вода, должна парить, поскольку это - Безопасность! Ну а как сосуществовать с такой пороховой бочкой - личное дело (и уровень осознания проблемы) каждого...
kip123
28/03/2014 10:24
Может стекло снять и каким термостойким клеем трещину проклеить?
Применяют такой подход? Или не стоит и пытаться?
sashko65
28/03/2014 20:14
kip123 реж ставь обыкновенное стекло. и не слушай что тебе про температуру говорить будут стекла.
shov244
28/03/2014 21:13
sashko65 писал:
Чо проходит такой номер ?
sashko65
28/03/2014 21:21
shov244 БЕЗ проблем.не путай металокерамику и индукцию.часто меняю ( транспорт дороги) у нас есть прирезка стекла. очень аккуратно режут кромки обрабатуют. есть разных оттенков стекло . классно!
shov244
28/03/2014 21:38
sashko65 писал:
Не путаю , понятное дело в индукционке нет прямого накала ... просто подумал , а как же перепад температур от кастрюли . Будем знать на будущее . подмигивание
sashko65
28/03/2014 22:08
а кокой перепад? ты ж ставиш каструлю с продуктами холодную и нагреваеться каструля ест. тепло передаеться от каструли к стеклу с потерей . можеш положить 100бакс. под кастрюлю..если згорит я верну подмигивание
shov244
28/03/2014 23:50
sashko65 писал:
Высылай ... я попробую с твоей соткой . улыбка
Ты меня не понял , про что я ... варится кастрюля на дальнем блине , сварилась и я двигаю на ближний холодный блин , пробуя похлебку или пельмешки достаю ... не важно - вот про этот перепад речь . Но поверил тебе , что прокатывает ... раз такое делал и жалоб от населения не было .
kip123
29/03/2014 12:06
sashko65 писал:
Интересно! Спасибо.
А с сенсорами управления как поступать?
Еще думаю может подойдет керамогранитная плитка полированная? Взять 600*600мм обрезать под размер и приклеить?
Смущает только толщина 10мм и опять же сенсоры управления.
kip123, вон не перепад ... Профиль заполни.
alex x
29/03/2014 23:41
ну так может просто положить сверху панели стекло? и менять по мере изношенности....
sasaa
30/03/2014 08:26
alex x, можно,только тоненькое-тоненькое,толщиной как 100баксовая бумажка смех
kip123
30/03/2014 16:46
alex x писал:
Не, так сенсоры не сработают точно. Проверил улыбка
Надо менять. Но вот как сенсорное управление будет срабатывать не совсем понимаю.
kip123
27/04/2014 17:52
В общем месяц как заменил я Самвсуня на Семена (EH 679MN27E). Но речь не об этом.
Хочу починить Самсунга.
Разобрал плиту, просушил, хотя воды туда под стекло попало крайне мало. Хотел ее снова запустить без стекла для эксперимента, но она ошибку выдает. И раньше пищала, а сейчас вообще не пищит.
На вид на сенсорной плате управления никаких повреждений. Интересно проблема в ней? Трещина над ней.
