ZANUSSI ZKT 621LX не включается | |||||
| abog 04/06/2014 14:58 |
Здравствуйте судари. Проблема! При включении в сеть,нормально мигают все индикаторы. При нажатии кнопы включения на всех индикаторах загорается L. Как снять защиту вычитал ,но! Стоит коснуться любой кнопы или их комбинации-плита выключается.Надо снова нажимать Пуск.
Детали перепроверил.Вижу осциллографом, что выключается процессор, но причину поймать не могу. Иногда при включении выскакивает 22 ошибка, но простое промывание плат не помогло Подскажите кто что может!? |
| xarl 04/06/2014 15:17 |
abog, выскажусь насчет модели ... Твой профиль. |
| alex x 05/06/2014 01:31 |
либо кондёры вздутые, либо силовые релюшки пропаять.... |
| abog 05/06/2014 12:15 |
На шильдике написано: PNC 949 591 553
ZKT 621LX Typ: PE E20 19 S. no: 52678852 ВСЕ ЭЛ-литы только в питании 20 и5 вольт. Поменял. Без пользы. Платы пропаивал. Отчего может выскакивать 22 ошибка? |
| alex x 05/06/2014 23:40 |
соединение в клемнике хорошо обжато? |
| cybe 06/06/2014 07:40 |
alex x, посоветуй лучше как обычно делаешь сложную технику, т.е. пусть всю електронику в мусор, а на конфорки по выключателю ![]() |
| Мастерюга 06/06/2014 09:20 |
Недобрая ошибка, ох не добрая... И осциллограф больше тебе ничего не скажет... Здесь принято профиль заполнять ![]() |
| meistroisk 07/06/2014 19:43 |
поиграйся с защитой, где то год назад была у меня такая модель, там защиту от детей снимал не так как описано, другими кнопками. |
| Мастерюга 08/06/2014 10:43 |
не получится
| meistroisk 11/06/2014 14:31 |
в моем случае при включении загорались L на всех блинах и любое нажатие кнопок-выключалось. Точно не припомню, но методом тыка нашел, вроде плюс и нижняя правая кнопка |
| abog 25/06/2014 15:46 |
Отчитываюсь. Спасибо за последнюю подсказку. Стал набирать различные комбинации и вдруг сбросились сначала две конфорки, потом, после нескольких попыток, освободились все. Теперь, правда, в защиту становиться не хочет. Ну да я не очень и настаивал. Еще раз большое спасибо! |
| meistroisk 26/06/2014 00:08 |
а я как раз нашел у себя в компе сервис мануал, блокировка не по описанию была, так же и заблокировать не так как в описании. |
