Духовой шкаф AEG BP9314001 ошибка F104 | |||||
| Volig 04/07/2014 09:01 |
Доброго дня!
Проблема с духовым шкафом AEG (BP9314001 PNC 94418596700). Во время проведения пиролиза скончался тангециальный вентилятор и печь вырубилась автоматически от перегрева. После остывания она включалась, но естественно до срабатывания датчика перегрева. Печь была отдана в ремонт, вентилятор заменили, но что-то попутно и попортили, т.к. она перестала корректно работать. Спец ничего не сказал и вернул как есть. Тестирование показало - печь включается и производит selftest, устанавливается время и работает меню и сенсорные клавиши, но не подается высокое напряжение на ТЭНы, вентиляторы и лампы подсветки. На Демо-режим похоже, но на индикатор не выводится никакого сообщения по данной теме. При включении режима нагрева через некоторое время периодически выдается ошибка F104 - Неисправность электронного блока (с сайта AEG). Визуальный контроль платы не выявил проблем, полупроводниковые компоненты целы, датчики и концевики тоже... Может кто подскажет куда копать? На всякий случай - как проверить и выключить Демо режим на модели? |
| Мастерюга 04/07/2014 10:28 |
подточи лопату, и в блок электронный...
принято здесь профиль заполнять. |
| Volig 04/07/2014 10:56 |
По профилю воспринял... Сорри! По лопате - в том то и дело, что свои идеи исчерпал. Сервисного мануала нет. Электронную часть пролопатил мультиметром, на всякий случай поменял семисторы... - все нормально, никакого криминала не обнаружено! Управление очень простое - с контроллера через ключи на реле. Более того - становится понятно, что работает какая то блокировка. Проверена вся обвязка по датчикам температуры (живы), концевики (живы), жгуты (живы)... Програмирование функций работает, эмуляция работы есть - нет включения с подачей сети на ТЭНы, вентиляторы и лампочки... Собственно и написал, что похоже на демо-режим, но нет отметок об этом на индикаторе. Все работоспособно, но это не сказывается на функционировании агрегата. |
| Мастерюга 04/07/2014 12:03 |
все? ![]() |
| Volig 04/07/2014 12:10 |
Один! (что нашел) Терморезистор (судя по прозвонке) на задней панели в трубчатом зонде.... А есть еще? |
| Мастерюга 04/07/2014 12:44 |
4 колеса у авто.... или всё таки 5??? ![]() |
| Volig 04/07/2014 12:46 |
А мы покупаем или продаем?
Улыбнуло, но все-таки... Есть еще предположение - агрегат мне принесли после "ремонта" и есть не нулевой шанс, что шлейф/шлейфы воткнули не в те разъемы. Оригинальную сборку не видел и сравнить не с чем! У большинства соединителей есть ключи и нетуда воткнуть их нельзя.... Кроме (кстати) пресловутого датчика температуры! |
| Мастерюга 04/07/2014 12:57 |
| Volig 04/07/2014 13:30 |
Ну погорячился с количеством... Этот датчик пожалуй единственный, который не имеет ключа и может быть подключен как на штыковой разъем на плате, так и во впаянный соединитель...
Все бы ничего, но количество не задействованных подключений на плате велико. |
| Мастерюга 04/07/2014 14:50 |
наверное мастер украл блоки и жгуты... на кол его! ![]() |
| Volig 04/07/2014 17:51 |
Я понимаю, наверно это смешно...
Правда вот обратившимся за помощью людям это как то не очень весело! Особенно если учесть сколько у них за это попросили... шутники! Кстати обратите внимание - я никак не комментирую действия этих специалистов. А так - веселитесь! И я все-таки ожидаю рекомендации от людей, обладающих не только чувством юмора... |
| xarl 04/07/2014 18:29 |
Volig, в отбой особенно если учесть... Теме организует ... |
| Volig 06/07/2014 19:44 |
Нет ли у кого сервис-мануала на эту модель?! |
| Volig 09/07/2014 05:04 |
Проблема решена
Ошибка была связана с не правильной установкой соединителя основного датчика температуры - устранено включением в положенное место. После всплыла еще одна ошибка - F136 - ошибка внешнего щупа-термосенсора... Контроль состояния платы выявила отсутствие питания. Проверка элементов выявила сгоревший транзистор блока питания на плате термощупа. Его замена поставила все на место. |
| Volig 10/07/2014 09:31 |
Модераторы, тема не хочет отмечаться
Пока сделал ручками! |
| pikat 21/02/2015 23:57 |
Volig, Привет, уточни пожалуйста, это внешний термощуп, в нем трабл был? можешь подробнее рассказать по питанию термо щупа, его номинал!? не было питания с бп именно щупа? или на плату щупа не подавалось! |
