Газовая горелка mvl rg148, проблемы с запуском турбины | |||
| BARS2013 22/07/2014 16:50 |
Добрый день.
Есть газовая горелка mvl rg148/1200-3612. Представляет собой турбину, которая подает газ и самой горелки. На турбине стоит двигатель и схема управления, которая поддерживает заданные обороты. Схема собрана на логике, для контроля оборотов стоит датчик Холла A3187LUA. Двигатель состоит из магнитного ротора и четырех обмоток, соединенных последовательно. Для работы двигателя на него подается напряжение 220В с меняющейся полярностью через 4 IRF830. Недавно перестала нормально запускаться. Теперь она запускается только при определенном положении ротора. Иначе запуск происходит только если повернуть ротор вручную. Т.е. двигатель запускается только тогда, когда магнит ротора повернут определенным полюсом к датчику Холла. Сигнал с датчика заведен на HEF40106 (триггер Шмитта), а после него уходит на HEF0493 (триггер Шмитта с логикой NAND). На компараторах LM393 и LM339 собрана защита по току (вроде они только защитную функцию выполняют). Электроника питается от 12В, стабилизатор собран на IRF830. Все транзисторы и диоды на плате рабочие. В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным? ![]() ![]() ![]() |
| xarl 22/07/2014 17:54 |
BARS2013,, допиши неисправность , "профиль...". |
| BARS2013 28/07/2014 19:58 |
Никаких идей?
P.S. После запуска обороты плавают, а должны быть стабильными. |
| Мастерюга 29/07/2014 09:34 |
BARS2013, Какие идеи могут быть, если никаких замеров не выложил? Понятно. что нет одной фазы, там и смотри, начиная с обмотки двигателя. |
| BARS2013 29/07/2014 10:05 |
Обмотка всего одна. Датчиком является датчик Холла, который реагирует на смену полюсов ротора (плата входит в вырез на корпусе двигателя). При этом время подачи напряжения ограничено, если полюс не меняется (т.е. нет импульса с датчика) напряжение отключается примерно через секунду. После запуска обороты начинают плавно возрастать, хотя на подстроечный резистор реагирует. |
| Мастерюга 29/07/2014 11:10 |
не работает у тебя один из ключей! |
| BARS2013 29/07/2014 15:46 |
Все ключи исправны, напряжение подается и положительной и отрицательной полярности |
| Мастерюга 29/07/2014 16:14 |
Вот и замечательно! Осталось только посмотреть - вовремя ли происходит коммутация... |
| BARS2013 29/07/2014 21:27 |
Да все дело в том, что нет коммутации именно при запуске, после начала вращения, коммутация идет. Нет именно старта и именно при определенных положениях ротора. |
| Мастерюга 30/07/2014 09:24 |
Это понятно, любой подобный двигатель так себя ведёт, работая на полупериоде. ![]() |
| Мастерюга 30/07/2014 11:00 |
Беспредметная информация, на таком наборе мс можно много разных вариантов собрать. Вероятно это автогенератор синхронизированный тахо. Отключи ДХ, и смотри генератор. Набросай условную схемку, чтобы не гадать. Ослик есть? |
