Духовой шкаф Bosch HBN36R650. Блок питания. | |||
| Sasha555 17/08/2014 00:19 |
Может у кого-нибудь в данный момент имеется духовой шкаф Bosch HBN36R650 или что-нибудь из этой серии с исправым БП? Нужны номиналы резисторов : R 38, второй стоит возле тр-ра, R22, R25, R34. |
| Petch 17/08/2014 02:49 |
И что тебе дадут номиналы? Они так просто не горят... |
| Sasha555 17/08/2014 15:58 |
Предполагаю, что было кз, но если не найду номиналы, то и нет смысла браться за ремонт. |
| Мастерюга 17/08/2014 16:10 |
Sasha555,даташит на ТН2167.1 скачай, там есть и схема ключа. Неплохо было бы вначале попробовать на внешнем БП, чтобы смысл ремонта посмотреть. |
| Sasha555 17/08/2014 16:15 |
Будем пробовать. |
| Sasha555 17/08/2014 21:05 |
На эту микруху инфы вообще нет, пол дня в нете шарил. |
| Мастерюга 17/08/2014 21:35 |
Sasha555, http://monitor.espec.ws/section36/topic171691.html
ДОБАВЛЕНО 17/08/2014 22:49
Смотри схемы блоков питания теликов, мониторов и прочей фигни. Микруха старая, но была распостранённая. |
| shov244 17/08/2014 22:09 |
Sasha555, может это поможет http://monitor.espec.ws/section8/topic133849.html |
| Petch 18/08/2014 02:29 |
Подтверждаю. Даташит на этот ШИМ найти не реально... Альтернативный БП рулит... ![]() |
| Мастерюга 18/08/2014 11:00 |
По R38 вопросы не должны возникнуть, на фото виден, да и по его назначению можно сразу сказать. Ну а второй, даже по печати понятно, что токоограничительный для Т11, судя по его мощности в пределах ома. |
| nemamont 31/10/2014 15:20 |
R38 - 10 Om (Маркировка Кор, Чор, Чор, Зол, пропуск, Чор)
R27 - 3,92 Om (Маркировка Орн, Бел, Кор, Серб, Кор) R22 - 100 Om (Маркировка 1000) R25 - (Маркировка 01A) R34 - (Маркировка J) |
| Мастерюга 31/10/2014 16:41 |
nemamont, куда спешишь? всего 2,5 месяца прошло ![]() |
| nemamont 31/10/2014 16:55 |
Ну может не ему, но кому другому пригодится. |
| xarl 31/10/2014 17:34 |
nemamont, вот Украина- где это? |
| Sasha555 04/11/2014 23:41 |
Может кто бошевский номер этого БП подскажет? |
| nemamont 05/11/2014 00:06 |
Sasha555, а отремонтировать не вышло? Шимка такая щас продается вроде как на рынке. Или как советовали выше поставить другой блок и для начала проверить все ли работает. |
| Petch 05/11/2014 09:36 |
HBN36R650/01 и /02 - 495658, /03 - 490803 |
| Sasha555 05/11/2014 14:34 |
Без замены шимки горит транзистор. Попробую её заказать. За номера спасибо. |
| Sasha555 18/11/2014 22:01 |
Нашел ШИМ, впоял, транзистор сгорел опять.Предполагаю, что проблема в трансформаторе.Какие у него номиналы? 220/9,6 ? |
| sashko65 18/11/2014 22:15 |
Sasha555 Третий месяц пошел.Может проблема в незнании того что чинишь.И где ты на Украине живеш ? Может прилеш и я зделаю. ![]() |
| Sasha555 21/11/2014 11:51 |
Я в Минске живу. Транс импульсный стоит, но номиналы он какие-то имеет.
Кстати это уже вторая плата . |
| Sasha555 21/11/2014 22:12 |
Я в Минске живу. |
| shov244 21/11/2014 22:39 |
Да поняли , где ты живешь ... тащи свой блок в нормальный СЦ ! Отремонтируют тебе его там ... делов то , ну накрайняк другой предложат на такой же выход U-ния ... коль сам не в состоянии .
3 месяца клиентов водишь за нос ... не позорился бы ! |
| Colbergs 08/12/2020 06:44 |
J SMD макировка значит перемычка? |
| xarl 08/12/2020 09:53 |
Colbergs, тема 21.11.2014 года... Заполняйте Профиль... |
