Духовой шкаф Bosch HBN36R650. Блок питания.
Sasha555
17/08/2014 00:19
Может у кого-нибудь в данный момент имеется духовой шкаф Bosch HBN36R650 или что-нибудь из этой серии с исправым БП? Нужны номиналы резисторов : R 38, второй стоит возле тр-ра, R22, R25, R34.
Petch
17/08/2014 02:49
И что тебе дадут номиналы? Они так просто не горят...
Sasha555
17/08/2014 15:58
Предполагаю, что было кз, но если не найду номиналы, то и нет смысла браться за ремонт.
Мастерюга
17/08/2014 16:10
Sasha555,даташит на ТН2167.1 скачай, там есть и схема ключа. Неплохо было бы вначале попробовать на внешнем БП, чтобы смысл ремонта посмотреть.
Sasha555
17/08/2014 16:15
Будем пробовать.
Sasha555
17/08/2014 21:05
На эту микруху инфы вообще нет, пол дня в нете шарил.
Мастерюга
17/08/2014 21:35
Sasha555, http://monitor.espec.ws/section36/topic171691.html
ДОБАВЛЕНО 17/08/2014 22:49
Sasha555 писал:
Смотри схемы блоков питания теликов, мониторов и прочей фигни. Микруха старая, но была распостранённая.
shov244
17/08/2014 22:09
Sasha555, может это поможет http://monitor.espec.ws/section8/topic133849.html
Petch
18/08/2014 02:29
Подтверждаю. Даташит на этот ШИМ найти не реально... Альтернативный БП рулит... подмигивание
Мастерюга
18/08/2014 11:00
По R38 вопросы не должны возникнуть, на фото виден, да и по его назначению можно сразу сказать. Ну а второй, даже по печати понятно, что токоограничительный для Т11, судя по его мощности в пределах ома.
nemamont
31/10/2014 15:20
R38 - 10 Om (Маркировка Кор, Чор, Чор, Зол, пропуск, Чор)
R27 - 3,92 Om (Маркировка Орн, Бел, Кор, Серб, Кор)
R22 - 100 Om (Маркировка 1000)
R25 - (Маркировка 01A)
R34 - (Маркировка J)
Мастерюга
31/10/2014 16:41
nemamont, куда спешишь? всего 2,5 месяца прошло смех
nemamont
31/10/2014 16:55
Ну может не ему, но кому другому пригодится.
nemamont, вот Украина- где это?
Sasha555
04/11/2014 23:41
Может кто бошевский номер этого БП подскажет?
nemamont
05/11/2014 00:06
Sasha555, а отремонтировать не вышло? Шимка такая щас продается вроде как на рынке. Или как советовали выше поставить другой блок и для начала проверить все ли работает.
Petch
05/11/2014 09:36
Sasha555 писал:
HBN36R650/01 и /02 - 495658, /03 - 490803
Sasha555
05/11/2014 14:34
Без замены шимки горит транзистор. Попробую её заказать. За номера спасибо.
Sasha555
18/11/2014 22:01
Нашел ШИМ, впоял, транзистор сгорел опять.Предполагаю, что проблема в трансформаторе.Какие у него номиналы? 220/9,6 ?
sashko65
18/11/2014 22:15
Sasha555 Третий месяц пошел.Может проблема в незнании того что чинишь.И где ты на Украине живеш ? Может прилеш и я зделаю. улыбка
Sasha555
21/11/2014 11:51
Я в Минске живу. Транс импульсный стоит, но номиналы он какие-то имеет.
Кстати это уже вторая плата голливудская улыбка .
Sasha555
21/11/2014 22:12
Я в Минске живу.
shov244
21/11/2014 22:39
Да поняли , где ты живешь ... тащи свой блок в нормальный СЦ ! Отремонтируют тебе его там ... делов то , ну накрайняк другой предложат на такой же выход U-ния ... коль сам не в состоянии .
3 месяца клиентов водишь за нос ... не позорился бы !
Colbergs
08/12/2020 06:44
J SMD макировка значит перемычка?
Colbergs, тема 21.11.2014 года... Заполняйте Профиль...
