Поверхность Bosch PIC645E14E Ошибка F4 | |||||
| Vglaz 01/10/2014 09:51 |
На всех конфорках загорелась ошибка F4. Была выключена. До этого работала духовка (может что-то перегрела в плите она). Бывает, что ошибка пропадает и поверхностью можно пользоваться. Потом опять появляется ошибка и не убирается. Обесточивание не помогает.
Что это может быть? Датчик температуры какой-то заклинило? |
| Мастерюга 01/10/2014 10:48 |
Vglaz, профиль... |
| Мастерюга 01/10/2014 11:21 |
.... в инструкции пользователя F4 трактуется, как перегрев, ну а контроль этого перегрева, не только датчик, хотя он самое слабое звено... ![]() |
| Vglaz 01/10/2014 11:26 |
в инструкции расшифровку ошибок читал. Поэтому и подумал что датчик накрылся. Ведь бывало, что ошибка пропадет и работоспособность восстанавливалась.
Визуально на плате никаких изменения не обнаружил, конденсаторов вздутых тоже нет. Эксплуатация поверхности три с небольшим года. |
| Мастерюга 01/10/2014 11:40 |
..... да и мануально такой дефект не устранишь....
ДОБАВЛЕНО 01/10/2014 12:52
...конденсаторы в роли термодатчиков???? ![]() |
| alex x 01/10/2014 23:58 |
оба кулера работают? |
